查看: 11827|回复: 8
[求助] 求助各位non-unate clock翻译成中文 怎么说好咧?非单边时钟么?
发表于 2012-4-12 10:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,还有重叠时钟(Overlapping Clocks
再聚合时钟(Reconverging Clocks
这些翻译出来总感觉不对劲,有没有更专业点的说法?
拜托了^
发表于 2012-4-12 14:55:21 | 显示全部楼层
non-unate clock 意思是输出与输入无函数关系,即不相关的
发表于 2012-4-13 10:30:12 | 显示全部楼层
请问2楼老大,什么情况会导致出现 non-unate clock 警告?
又怎么解决?
发表于 2012-4-15 08:54:05 | 显示全部楼层
回复 4# zhq415758192
    假如设计中确实需要这样的逻辑,综合时出现这样的警告如何处理?还是不用理会?
发表于 2012-12-29 14:34:28 | 显示全部楼层
回复 6# zhq415758192
    请问,
在dc的时候如果遇到这警告,那么给apr的时候这个时钟定义点要怎么办?还是保持原来在dc下的定义么?
发表于 2012-12-31 18:04:46 | 显示全部楼层
有些时候类似于分频,也会报这类问题,是没有正确定义输出波形,对于异步系统这些问题都是可以WAIVE的,同步系统需要斟酌下。
发表于 2012-12-31 19:06:58 | 显示全部楼层
    1.请问,“类似于分频,也会报这类问题”是什么意思?
   2.我有个设计,定义有分频时钟,分频的定一点是每个reg/Q端。
rtl中各个分频module 的output输出定义如下。
clk2 = (en) ? reg0/Q : 1'B0 ;
clk32 = reg4/Q ;
我的两个分频时钟定一点为reg0/Q和reg4/Q。dc报告了这个warning,不知道能否忽略。分频时钟和src clk是当做同步处理的。
发表于 2013-1-3 08:25:47 | 显示全部楼层
回复 5# shura_1206
    如果lib里面已经有non_unate或者default unate的时序时,在应用是可以忽略这个warning。如果lib里面没有的话,应该是lib的缺失
对于特别敏感的clock path,可以用case analysis将另一端固定
发表于 2016-9-26 10:49:46 | 显示全部楼层
回复 5# shura_1206
能否告知您现在是怎么处理这样的warning?
GMT+8, 2025-12-6 12:54 , Processed in 0.019584 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
