查看: 4051|回复: 6
[求助] 代工廠有 zener diode ??
发表于 2012-4-11 09:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
代工廠有 zener diode ??
很多 chip inside 要 zener ..但是否都有
還有 zener diode spice model 限 silicon  soft_breakdown 和 model
差異會多大 ?
发表于 2012-5-10 16:32:38 | 显示全部楼层
Zener一般都可以做的,要性能好的话加层mask就行;
Zener的model和一般的diode model应该是有差异的,具体不是很清楚。
可以网上找找看看。
发表于 2012-9-7 15:24:22 | 显示全部楼层
不是所有制程都有吧,看你具体的要求来选择。
发表于 2012-10-4 21:12:53 | 显示全部楼层
流片的时候可以选的,貌似选了性能好些
发表于 2013-3-29 19:56:33 | 显示全部楼层
Zener diode就是NPN的C-E和B之间的结
发表于 2013-3-31 18:20:57 | 显示全部楼层
good good
发表于 2014-11-27 17:45:30 | 显示全部楼层
你需要用得的话可以在选择工艺的时候选择有这个器件的工艺,一般的BCD工艺里面都有这个器件
GMT+8, 2025-9-17 03:31 , Processed in 0.016683 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
