楼主: 城市中的狼
[求助] 关于版图中加dummy的问题
发表于 2020-12-2 14:28:41 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2021-6-1 11:18:14 | 显示全部楼层
有关dummy的书籍有推荐么
发表于 2023-6-2 13:10:56 | 显示全部楼层
王者归来归王者 发表于 2012-4-11 08:57
对于要求比较高的  几个管子加DUMMY 比如说 差分对管了 电流镜了 匹配电阻 匹配电容等等  对于mos管衬底接 ...
大佬看哪本书?
发表于 2023-6-2 13:53:42 | 显示全部楼层
对于需要匹配的管子和电阻都需要在左右加上dummy,至于上下要不要加要看匹配的要求高不高,这个需要问电路,至于dummy的接法是能四端都接bulk的那就都接bulk,如果管子间共用了一端导致这一端不能跟其他三端接一起了就要分情况了,如果是core mos,则需要g接上tiel/tieh,另外两端接bulk电位,如果是io mog,那就无所谓了,剩下的三端都接bulk端就可以
发表于 2023-6-2 14:19:29 | 显示全部楼层
dummy看你电路结构加,实在不行就G、D、S三端全部接在一起和旁边相接就可以了,随便加
发表于 2023-12-9 12:24:38 | 显示全部楼层
yguvyg 发表于 2023-6-2 13:53
对于需要匹配的管子和电阻都需要在左右加上dummy,至于上下要不要加要看匹配的要求高不高,这个需要问电路, ...
请问core mos和io mos是指什么?运放输入对管哪一种呢?
GMT+8, 2025-9-16 03:03 , Processed in 0.015236 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
