查看: 5696|回复: 19
[求助] 急问MOS管的一个问题
发表于 2012-4-10 12:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是chrt 0.35 dg SiGe工艺库,里面有四个MOS管,3.3v和5.0v的NMOS和PMOS
我想扫描一下它的输出特性曲线并根据曲线算出Kn  Kp  lamda,但是扫描Vgs时发现输出Ids曲线不是平方律曲线,有点像线性的(如下图),这是怎么回事?望指教
发表于 2012-4-10 13:09:53 | 显示全部楼层
小朋友你的基础令人担忧,这个明显是Id vs Vgs曲线。你要的曲线应当是Id vs Vds
 楼主| 发表于 2012-4-10 15:20:59 | 显示全部楼层
回复 2# wocaishidac
    我知道你的意思。我是说这个Id vs Vgs不应该是平方律吗?
      Id=1/2UnCox(W/L)(Vgs-Vth)^2(1+lamda*Vds)
发表于 2012-4-10 15:35:58 | 显示全部楼层
回复 3# daniel_hl
    当vth<vgs<vds时,在饱和区,是满足平方律关系
    当vgs>>vds时,基本是线性关系
发表于 2012-4-10 16:14:04 | 显示全部楼层
wocaishidac,回答初学者问题要有耐心,呵呵。
 楼主| 发表于 2012-4-10 16:32:38 | 显示全部楼层
回复 4# wocaishidac
    可是我Vds设置的是5V,Vgs是从0到5V扫描,不会超过Vds的,应该一直在饱和区啊。而且貌似刚开启时也不像是二次曲线,好像直接变线性了
 楼主| 发表于 2012-4-10 17:03:17 | 显示全部楼层
我明白了,Vgs-Vth为几十到几百mV时是平方的关系,因为我的图中Vgs范围太大看不清所以一开始没看出来,局部放大后看出来了。Vgs太大就不是平方律了
谢谢~
发表于 2012-4-10 17:23:10 | 显示全部楼层
如果你真的想要把Kn  Kp  lamda都给算出来(其实也没必要),顺便告诉你一声,你最好记住他们在不同的L和VDS下都是不同的,即你的管子只要VDS或是L变了,那些东东都变了。
 楼主| 发表于 2012-4-11 10:08:23 | 显示全部楼层
回复 8# gadflybook
   谢谢指教!那我设计宽长比时手算结果可能和仿真差距很大对吗?
发表于 2012-4-11 10:45:00 | 显示全部楼层
MOS模拟集成电路讲义_(DEMO).doc (1.53 MB , 下载次数: 130 ) 回复 9# daniel_hl
    如果你搭的IP规模不大的话,这么用就行了。你可以尝试把所有管子的L都调为同样的值。看看资料吧,就会了
GMT+8, 2025-12-19 03:08 , Processed in 0.023042 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
