查看: 20126|回复: 33
请问:spectreRF仿真显示Cgs为负数,这是怎么回事?
发表于 2006-11-28 20:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用spectreRF仿一个LNA,查看MOS的dc operating point,显示mos的Cgs为负数,这是怎么回事???
多谢!
发表于 2006-11-28 22:34:11 | 显示全部楼层
回复 #1 skysky 的帖子
同问,还有Cgg,Cdd,Css各自的含义都是什么?请高人指点。
发表于 2006-12-2 06:59:26 | 显示全部楼层
同问,还有Cgg...
发表于 2007-1-31 19:06:13 | 显示全部楼层
同问。
除了Cgs之外,还有Csg,两者有微小差异。为什么呢?
发表于 2007-4-3 10:10:01 | 显示全部楼层
同问
个人猜测Cgs和Csg中,前者是栅源电容,后者是源和衬底电容
发表于 2010-5-2 16:06:53 | 显示全部楼层
我也想知道 哪位高人指点一下
发表于 2010-5-2 16:38:44 | 显示全部楼层
可以看一下Bsim3v3的手册,在那里定义了Cgs等的计算方法
发表于 2010-5-2 17:52:29 | 显示全部楼层
应该是不收敛吧
发表于 2010-5-2 19:35:56 | 显示全部楼层
1# skysky
是这样的,在spectre里,Cij的定义为dQi/dVj,意义是恒量j端电压的变化引起i端电荷的变化情况,例如:Cgs=dQg/dVs,即源端电压的变化引起栅端电量的变化情况,Cgg=dQg/dVg,栅端电压的变化引起栅端电量的变化。
所以Cgs会为负数,因为例如源端电压增加dVs>0,即源端有正电荷积累,那么在栅端感应出来的电荷就为负的,即dQg<0,所以Cgs=dQg/dVs<0,所以只有Cgg,Css,Cdd等为正数,其它的都为负数,于是我们只要看它们的绝对值就好了。
这同样解释为什么Cgs与Csg有轻微的不等 ,因为在源端变化电压引起栅端电荷的变化量,与在栅端变化相同电压引起源端电荷变化量是不相同的。
点评
Wonderful explanation!  发表于 2022-3-23 21:55
回复 支持 29 反对 0
发表于 2010-5-3 11:55:12 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2025-12-21 00:22 , Processed in 0.019152 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
