查看: 8944|回复: 15
calibre运行时报错-关于init.tcl
发表于 2012-4-7 01:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在redhat E5上安装calibre,结果运行calibre -gui后,出现一个错误,求帮忙看下,谢。
[root@localhost ~]# calibre -gui
WARNING: Calibre software tree not set, using software version at: /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26
Application initialization failed: Can't find a usable init.tcl in the following directories:
    :/gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26:/gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/icv_comp/8.4/lib/tcl8.4 /usr/local/lib/tcl /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/icv/lib/tcl8.4 /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/lib/tcl8.4 /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/icv/library /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/library /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/tcl8.4.9/library /gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/tcl8.4.9/library :/gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26:/gxldata/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/pkgs/icv_comp/8.4/lib/tcl
This probably means that Tcl wasn't installed properly.
请问init.tcl是干嘛用的?
发表于 2012-4-11 22:48:26 | 显示全部楼层
同样的问题啊
都不知道那个Tcl是干嘛的
发表于 2012-4-11 22:49:43 | 显示全部楼层
同样的问题啊
都不知道那个Tcl是干嘛的
 楼主| 发表于 2012-4-11 23:15:45 | 显示全部楼层
回复 2# 雨中归雁
已经解决,但具体也不知道怎么解决的,重新安装eetop上的帖子安装了一遍,然后patch了两下吧,重启,结果好了!
发表于 2012-4-12 16:53:29 | 显示全部楼层
在.bashrc 中填以下项可以解决
export MGC_HOME=/安装目录/ixl_cal_2008.1_20.15
发表于 2013-11-4 15:21:39 | 显示全部楼层
我遇到此问题,请问怎么解决啊?谢谢
发表于 2013-11-10 15:37:00 | 显示全部楼层
回复 5# wxjyq
    好像不行,我的那个文件有那样的语句,还是同楼上的一样不行
发表于 2013-11-11 11:53:43 | 显示全部楼层
export MGC_TMPDIR=安装目录,可以启动图形界面了
发表于 2013-11-11 11:57:28 | 显示全部楼层
楼主的问题加上面的环境变量可以解决。我现在貌似还有license有问题,但是我的license可以运行dftadvisor和fastscan。
发表于 2013-12-15 14:50:07 | 显示全部楼层
学习下,,,
GMT+8, 2025-12-22 10:54 , Processed in 0.028603 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
