查看: 28147|回复: 70
[原创] 第一次发帖:成功在RHEL6.2 x64上安装IUS9.2!
发表于 2012-4-2 23:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来在RHEL5.5 x64上安装的,后来升级了操作系统。早就听说IUS不支持RHEL6,抱着试试看的态度安装,费了一晚上终于折腾成功。
废话少说,方法如下:
1:安装InstallScape。IUS里面带的InstallScape无法安装,好象是Java错误。网上有人说用高版本的InstallScape可以,找了半天在论坛中找到了4.11的,试了一下还是不行,后来索性下载了Java Runtime x64版本的,解压后用runtime里面的所有文件替换InstallScape中/iscape/runtime/LNX86中的所有文件,运行iscape.sh,成功!
2:安装IUS9.2。通过InstallScape安装,论坛里面说的已经很多了,就不在重复了。
3:和谐。按照论坛里的和谐方法,复制sfk和patch_cadence到IUS安装目录下,执行 patch_cadence,显示./sfk: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory。估计是x64依赖库的问题,于是用yum下载了compact-libstdc++-3.3、libstdc++和libstdc++-devel,全是i686版本的(这些库其实本来就有,只是都是x86_64的,不能用),安装好后能运行patch了。patch过程中报了一些错误,没管他。然后用keygen在windows下生成License(我就直接用的原来的License,估计破解过后啥License都能用了),破解结束。
4:设置环境变量,论坛里面说的很多就不重复了。
5:运行nclaunch,报错,关于libX11.so.6的,于是用Yum下载了libX11和libX11-devel,安装,重新运行nclaunch,报错关于libXext.so.6的,同样下载libXext和libXext-devel安装,重新运行nclaunch,终于能进去了。这里要注意,所有包都要i686的。另外还有两个依赖包
要按装:libXau和libXcd。
6:试了一下Verilog仿真(我只用着个功能),一切正常,就是nclaunch中的字体有些不好看,有时菜单中的字会消失,动动鼠标又有了。其他还没发现什么问题。nclaunch -64bit也能用。
附上和谐文件,需要的可以用。
ius_patch.tar.gz (363.93 KB , 下载次数: 352 )
发表于 2012-4-30 01:38:04 | 显示全部楼层
都报错了,你怎么就发帖子了呢?
发表于 2012-4-30 13:46:42 | 显示全部楼层
回复 1# usstudio
    thankk you very much!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-5-2 00:31:28 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-5-22 12:25:23 | 显示全部楼层
我也是遇到了动不动什么文件没有的情况,iscape启动不了,楼主那样替换,会不会有什么副作用??
发表于 2012-10-1 22:35:28 | 显示全部楼层
我在Linux A3虚拟机下安装,安装到最后一步,运行nclaunch时,提示一下错误,请问怎么解决?能否讲得详细些?
nclaunch.exe: /lib/tls/libc.so.6: version 'GLIBC_2.3.4' not found(......)
发表于 2012-10-30 12:34:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2012-10-30 15:12:08 | 显示全部楼层
最好还是用RHEL5吧
发表于 2012-11-2 10:04:22 | 显示全部楼层
回复 7# guilinwxb
需要root权限然后如果缺少xxx
你就yum install xxx
需要联网
发表于 2012-12-12 15:07:27 | 显示全部楼层
THANKS FOR SHARE
GMT+8, 2025-12-26 09:45 , Processed in 0.025679 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
