查看: 4040|回复: 5
64QAM解映射硬判决
发表于 2012-4-2 19:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
64QAM解映射硬判决,找到个M文件把实部和虚部判断了出来,下一步想用实部和虚部定义一个二维的ROM表,从表中读取幅度,ROM表结构如图,请大侠们帮个忙。本来是用simulink搭的仿真模型,用一个二维的ROM表实现解映射,可是在做system generator仿真时没有二维的ROM表,所以想用M文件导入仿真中做个嵌入模块。没有写过M文件,大致能看懂的水平~~~~请大侠们帮忙了,谢谢。如果能指点小弟如何在simulink中或者system generator中实现更是感激不尽。前一部分的M文件我贴上来,大侠们帮忙~输出表中的0~63。 ROM表.png
function y = De_64QAM(input)
%实现64QAM解调
I_length=length(input);
input_modu=input*sqrt(42);
QAM_input_I = real(input_modu);
QAM_input_Q = imag(input_modu);
%实部解调判决映射部分
for l1=1:I_length
    if(abs(QAM_input_I(l1))>6)
        if((QAM_input_I(l1)<0))
            QAM_input_I(l1)=-7;
        else
            QAM_input_I(l1)=7;
        end;
    else
        if(abs(QAM_input_I(l1))>4 && abs(QAM_input_I(l1))<=6)
                QAM_input_I(l1)=-5;
            else
                QAM_input_I(l1)=5;
            end;
        else
            if(abs(QAM_input_I(l1))>2 && abs(QAM_input_I(l1))<=4)
                    QAM_input_I(l1)=-3;
                else
                    QAM_input_I(l1)=3;
                end;
            else
                    QAM_input_I(l1)=-1;
                else
                    QAM_input_I(l1)=1;
                end;
            end;
        end;
    end;
end;
%虚部解调判决映射部分
for l1=1:I_length
    if(abs(QAM_input_Q(l1))>6)
        if((QAM_input_Q(l1)<0))
            QAM_input_Q(l1)=-7;
        else
            QAM_input_Q(l1)=7;
        end;
    else
        if(abs(QAM_input_Q(l1))>4 && abs(QAM_input_Q(l1))<=6)
                QAM_input_Q(l1)=-5;
            else
                QAM_input_Q(l1)=5;
            end;
        else
            if(abs(QAM_input_Q(l1))>2 && abs(QAM_input_Q(l1))<=4)
                    QAM_input_Q(l1)=-3;
                else
                    QAM_input_Q(l1)=3;
                end;
            else
                    QAM_input_Q(l1)=-1;
                else
                    QAM_input_Q(l1)=1;
                end;
            end;
        end;
    end;
end;
y =
发表于 2012-5-24 11:42:24 | 显示全部楼层
看不懂,还没有入门啊
发表于 2015-12-21 18:50:11 | 显示全部楼层
THANKS FOR THE POST, WOULD HAVE BEEN HELPFUL IF YOU COULD PLEASE MAKE THE CODE IN A SEPARATE TEXT OR IN A FORMATTED TEXT IN BROWSER..
发表于 2015-12-24 18:38:31 | 显示全部楼层
楼主加油!
发表于 2015-12-31 12:35:09 | 显示全部楼层
I Q分别查一维表不行吗?
发表于 2016-1-10 13:32:14 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
GMT+8, 2025-9-14 06:41 , Processed in 0.017867 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
