查看: 8753|回复: 13
[求助] 请问如何让打开的calibre interactive自动load layout path和layout primary?
发表于 2012-3-29 18:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在layout tool上面打开calibre interactive后,界面上layout path和layout primary 自动被填好了.
发表于 2012-3-30 09:15:05 | 显示全部楼层
要找人  幫你寫一個 客制化 圖形介面
发表于 2012-3-30 09:19:58 | 显示全部楼层
是说runset吗?
先选好文件路径
File->Save Runset  As
下次打开DRC的时候会问要不要load 就可以了
发表于 2012-3-30 09:29:19 | 显示全部楼层
不明白,在当前的cell的窗口调用calibre,layout path和layout primary就是当前的cell啊?
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:45:57 | 显示全部楼层
在当前layout 窗口调用calibre  interactive,你的layout path和layout primary栏是填好的吗?
发表于 2012-3-30 11:09:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-30 12:35:24 | 显示全部楼层
File填的不对吧,allcell.calibre.db是你的gds文件名字吗?
发表于 2012-3-30 13:17:23 | 显示全部楼层
修改以下RULE,把路径和 cell的名改成" "(空格).试试看吧
发表于 2012-3-30 15:21:04 | 显示全部楼层
这个文件的名字虽然是.db但是也是gds格式的,不信你可以把这个文件stream in进来看看,当然你也可以改成gds后缀。
还是有些搞不懂你的意图。
在当前cell的layout wiew中打开,不就是要做当前cell的drc/lvs吗?
calibre可以帮你直接抽取出gds来,为什么还要先抽取gds出来再填进来呢?
除非你想做drc的cell不是当前打开的cell。
 楼主| 发表于 2012-3-30 18:11:07 | 显示全部楼层
因为想用gds原文件直接跑,不想用export from layout viewer再折腾一下呗,
GMT+8, 2025-11-16 04:25 , Processed in 0.024492 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
