查看: 2573|回复: 2
UBuntu 安装 medici 求助
发表于 2012-3-29 12:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
uan@yuan-desktop:~$ ./medici_install
Install.FTP
       This installation script installs the selected Synopsys TCAD
       software onto your system.
Please enter the Synopsys TCAD directory to use for installation, or
press <return> for /usr/tcad.
</usr/tcad> medici
Extracting product...
tail: 无法打开 “+124” 读取数据: 没有该文件或目录
gzip: tmptarfile.tar.Z: not in gzip format
tar: 它似乎不像是一个 tar 归档文件
tar: 由于前面延迟的错误而退出
这是记录过程。根据网上教程,sudo export_POSIX2_VERSION=199209
但还是出现这个错误。请达人指教
发表于 2013-1-5 23:00:40 | 显示全部楼层
是直接输入export _POSIX2_VERSION=199209,注意,export和_POSIX2_VERSION=199209之间有一个空格,没有前面的sudo
发表于 2013-12-6 23:29:36 | 显示全部楼层
看看。。
GMT+8, 2025-12-30 07:09 , Processed in 0.020964 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
