查看: 3348|回复: 0
[原创] ASSURA blackbox LVS问题请教
发表于 2012-3-28 14:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于无gds数据的标准单元LVS,所以只能将标准单元设置成blackbox (我没有用?blackboxcell,因为extract rule里没有找到pinlayer的定义)。现在的问题是ASSURA在提标准单元版图时,会多提出pin。比如CLKBUFX4这个单元schematic pin: Y A VDD VSSlayout pin: Y A VDD VSS avC9 avS10。不知道avC9 avS10从哪里来(用的是arm sage-x的库,应该单元内部都有衬底阱接触,会不会是这个?)?那么正确的基于无gds数据的标准单元ASSURA LVS是什么呢?
LVS用的GDS数据来自Encounterstreamout的时候选择将标准单元pin的名字导出并用相应的层号map。然后将此数据streaminvirtuoso(用默认设置),导入的版图中标准单元内部只有metal1层和相应pinlabel
GMT+8, 2025-12-18 08:40 , Processed in 0.018236 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
