楼主: fzj_001
[求助] folded-cascode闭环特性求助
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:56:46 | 显示全部楼层
回复 10# fuyibin
   我现在是单级的folded-cascode,因为感觉单级就能实现那些指标,两级的话,功耗会比较大。   你觉得这样的指标用folded-cascode与共源两级的结构比较好吗?
   呵呵,我初学者,很多现在都不懂啊。多多指教啊
发表于 2012-3-27 22:01:19 | 显示全部楼层
怪不得呢,单级folded cascode当然不行啦,增益再高都只是gm*RL
发表于 2012-4-7 17:32:16 | 显示全部楼层
overshoot是与你的PM有关的,在90度的时候才会消失,60度的时候overshoot必然存在,只要建立时间满足spec就行了。做运放设计的时候反馈网络也要换算到loading。按你的要求 60db单级可满足要求 。不用2stage以上,那样的话 你要考虑补偿,功耗。单级运放无补偿一说。。。
发表于 2012-4-7 17:36:03 | 显示全部楼层
另外 GBW和settling是相关联的,要看你的建立精度是多少,才能将GBW和settlingtime 换算。千分之一,还是百分之一?
 楼主| 发表于 2012-4-7 19:46:51 | 显示全部楼层
回复 14# ddlove5566
   我的建立精度要求是千分之一,这样的话,6dB增益的反馈系数大概是0.25,是不是我的开环增益要在4000(72dB)以上呢?
发表于 2018-2-13 23:00:52 | 显示全部楼层
开环bandwidth 1GHz的话,settlling time应该差不多两三个ns才对
GMT+8, 2025-12-21 07:06 , Processed in 0.015366 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
