楼主: cdc
[求助] 请教用maxim提供的程序测试DNL和INL
发表于 2014-4-24 23:38:55 | 显示全部楼层
可作为模块用
发表于 2014-8-21 16:43:48 | 显示全部楼层
回复 3# fuyibin
高手你好,这个程序我也从网站下了,这几天也研究了下码密度直方图法。请问这个程序具体是怎样用呢?
目前ADC的simulink Model 已经建好了,仿真DNL INL 的话。是不是将ADC MODEL的DAC OUT 数据导入到matlb中,再用这段代码进行处理? 这个代码处理的sample code 是 digital code 还是 DAC 的analog output?
诸多不懂,还忘指教一二
发表于 2014-8-22 08:57:50 | 显示全部楼层
回复 1# cdc
你输入信号幅度应该适当的大于被测件的满量程。
发表于 2014-8-22 09:04:38 | 显示全部楼层
回复 4# cdc
mid_code为什么是2048?应该是在输入信号小于fullscale情况下,通过计算确定mid_code,而不是2^12/2的来的。采用该评估程序必须分成两步进行。第一步确定mid_code.第二步,输入信号稍大于fullscale,再评估。
发表于 2014-9-18 16:23:18 | 显示全部楼层
回复 14# liuycto
   你好,能大概讲讲具体怎么计算吗,他这个mid_code 具体指的是什么呢?
发表于 2014-9-19 10:42:12 | 显示全部楼层
回复 14# liuycto
   你好,我想再补充问一下,就是在算mean code的时候您说条件是小于FSR,是为了避免过FSR的输入会导致首尾两个码箱的容量非常大,从而影响mean code 的计算值吗?
发表于 2015-12-7 23:00:58 | 显示全部楼层
good reference for design
发表于 2016-4-21 17:22:53 | 显示全部楼层
thank you for the code
发表于 2016-5-26 16:03:54 | 显示全部楼层
    是这个?
GMT+8, 2025-12-26 04:56 , Processed in 0.016461 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
