查看: 25056|回复: 11
[讨论] Cadence内应该如何理解和使用balun做仿真。
发表于 2012-3-22 12:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
balun是常用的单转双变换器。在Cadence内的analogLib中有一个器件ideal_balun,作为单转双器件时,输入交流电压Vin,则输出端可得到两个差分的交流电压Vout+和Vout- 。它们分别等于+Vin/2和-Vin/2。
这个balun有阻抗变换的作用。例如下图,左边的port4是信号源,右边的port0和port1是负载。
假设所有的port内阻为50 Ohm。那么在balun的单端,看到的输入阻抗为100 Ohm。
问题:
1. 当所设计电路为差分输入时,请问大家使用这样的balun做设计吗?
2. 假设所设计电路为差分输入的mixer,那么还使用这样的balun吗?
3. ideal_balun的Vin/(Vout+ - Vout-)=1,有没有必要使Vin/(Vout+ - Vout-)=1:sqrt(2)呢?
发表于 2012-3-22 20:03:54 | 显示全部楼层
是差分输入就不需要balun了。后面的问题不明白什么意思,应该是没有必要吧。理论balun没有损耗,能量守恒可以得出电压关系,实际balun会有损耗。
发表于 2013-1-16 15:11:02 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2014-2-27 12:10:34 | 显示全部楼层
3ku....
发表于 2015-4-18 10:23:51 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2015-8-9 21:58:20 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2015-8-18 15:17:46 | 显示全部楼层
MIXER 的差分本振信号输入是不是要用这个转换一下?
发表于 2015-8-26 18:56:43 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-7-5 16:30:49 | 显示全部楼层
第三个问题,如果需要Vin/(Vout+ - Vout-)=1:sqrt(2),可以使用rfLib中的balun器件。
发表于 2020-12-8 14:52:30 | 显示全部楼层
3kuuuuuuu
GMT+8, 2025-12-23 09:04 , Processed in 0.030344 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
