查看: 2755|回复: 7
[求助] 求教Verilog 代码问题
发表于 2012-3-21 17:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下的这段代码在Modelsim下compile之后report sb.v(13): Illegal left-hand side in continuous assignment.请问为何?
另外:如果在always语句内存在局部声明变量,在modelsim编译时会报错,这是为什么?
module sb (me,sl,data);
input [1:3] sl;
input data;
output [7:0] me;
wire  [7:0] me;
wire [1:3] sl;
wire data;
  assign me [sl]=data;
endmodule
发表于 2012-3-21 19:28:32 | 显示全部楼层
    wire 不能这么用, 如果定义寄存器是可以的,可以考虑改为如下
reg [7:0] me;
always @(posedge clk)
   me[sl] <= #1 data;
发表于 2012-3-21 21:11:25 | 显示全部楼层
ls 说的对
发表于 2012-3-21 22:35:33 | 显示全部楼层
reg [7:0] me;
always @(pos ...
bluray2005 发表于 2012-3-21 19:28
    正解,学习了。
 楼主| 发表于 2012-3-21 22:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-22 09:36:16 | 显示全部楼层
回复 5# zdg2011
    在 begin后面加一个随意的标识符,然后就可以begin 。。。end之间声明局部变量了
发表于 2012-3-22 17:12:51 | 显示全部楼层
在这里纠正一个个人习惯问题 数据位宽最好是从高到低, 如代码中【1:3】最好写成【2:0】
 楼主| 发表于 2012-3-23 14:05:34 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢楼上各位,呵呵。
GMT+8, 2025-12-30 16:14 , Processed in 0.020214 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
