楼主: strivenbu
[求助] skew特别大 可能的原因
 楼主| 发表于 2012-3-21 11:55:44 | 显示全部楼层
回复 9# chris_li
   是CTS后啊 是route后 PT分析的
发表于 2012-3-21 12:42:45 | 显示全部楼层
回复 8# strivenbu
我是用Encounter Flow
   1. 查看下SDC,看看有没set_ideal_关键词的constraint    2. 查下有没把某些net或者inst设置成set_dont_touch相关属性
  3. Clock Synthesis时候的spec文件里面有没带Exclude Pin相关设置
发表于 2012-3-21 12:51:08 | 显示全部楼层
5楼小姑娘说的方向靠谱
1)在SDC中检查,是否有ideal net,dont touch等设定
2)在cts tech 里面检查,是否有excluded pin,through pin,或者那段clock net根本就不在cts里面
你要是钱多的话,就给每个帮你的人一点,最终解决问题的人多给一些。我就免了
 楼主| 发表于 2012-3-21 13:55:39 | 显示全部楼层
回复 12# 陈涛
   谢谢 这个问题我已经提交了 就是可以悬赏多人的 呵呵  我去查查看
 楼主| 发表于 2012-3-21 14:03:54 | 显示全部楼层
回复 11# iuqq205
   谢谢你的回答 我看SDC 没有ideal dont_touch等相关设置,用
report_clock_tree -nosplit -exceptions -clock_trees CLK 1 > CLK_1.clock_tree
报告出来有13个implicit ignore pin 和一个implicit nonstop pins  没有其他另外设置的exception了。。
发表于 2012-3-22 01:10:52 | 显示全部楼层
看看cts脚本是否正确,是否有将时钟树做平
检查sdc设置是否正确
发表于 2012-3-22 01:15:40 | 显示全部楼层
楼主钱真多,PR这个不太懂,纯顶
发表于 2012-5-16 13:49:51 | 显示全部楼层
啥东西是skew啊
发表于 2012-5-16 14:54:37 | 显示全部楼层
分析一下看看是不是结构上的原因
比如generated clock的分频器的寄存器CK pin,跟其他部分的CK本来就是做成不平衡的
发表于 2012-5-16 19:32:44 | 显示全部楼层
重做CTS也不行?就只是CTS后report报告就有这个问题啊??
GMT+8, 2025-9-17 16:09 , Processed in 0.026365 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
