查看: 6777|回复: 10
[求助] PT化简sdc
发表于 2012-3-16 10:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dear All,
我是从事后端工作的,今天我的客户给了一个60万行的sdc给我!我用pt吃进去在吐出来还有10w行,
其中有很多是重复设置的东西,例如同一个pin设置2次output_delay。所以我想把前面设置拿掉。
但是由于太多没办法手动,所以请教各位有没有人用过简单的方法?
谢谢各位帮忙!
发表于 2012-3-16 21:51:56 | 显示全部楼层
如果2次output delay是完全一样的,PT应该自动合并为一个
可以把PT吐出的SDC, 每个命令都写在一行了,(即没有换行),然后用sort -u 来去掉同样的行,然后按照要求重新排一下SDC的顺序
如果一行中,内容相同,但是写法不同的话,就没有办法了
 楼主| 发表于 2012-3-17 19:47:16 | 显示全部楼层
谢谢支持!我还要手动来!客户想玩死我啊!
发表于 2012-3-17 20:16:17 | 显示全部楼层
疯掉了。。。
发表于 2012-3-18 11:14:09 | 显示全部楼层
60万行的SDC。。。好想见识一下啊
发表于 2012-3-21 20:30:21 | 显示全部楼层
回复 1# liangyefeng
    我们这边有个同事吐出来的sdc也有几十万行,老大让他讲以下两个命令设成false后,就明了很多了
write_sdc_output_lumped_net_capacitance = "false"
write_sdc_output_net_resistance = "false"
具体你可以printvar *sdc* 不过这个是吃ddc后吐出的sdc 估计你的客户没设这两个命令吧
发表于 2012-3-25 19:27:37 | 显示全部楼层
请问你们芯片总共有多少个clock 和多少个pad?
 楼主| 发表于 2012-3-28 08:47:47 | 显示全部楼层
signal pin 352, 主要是很多没有用处的设置(例如重复设置一些变量),所以整理出来会比较麻烦。
 楼主| 发表于 2012-3-28 08:48:50 | 显示全部楼层
回复 6# vampire0322
    谢谢你,我会问问客户,如果有让他尝试一下!
发表于 2012-3-28 09:07:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 22:58 , Processed in 0.023523 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
