查看: 4346|回复: 6
[求助] A/D里面什么情况下可以不用采样保持电路
发表于 2012-3-12 21:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道什么情况下可以不用采样保持电路?跟bit有关,还是跟采样频率有关?
这个怎么取决
发表于 2012-3-12 22:58:26 | 显示全部楼层
假定你做的是pipeline ADC。这个取决于MDAC中运放和sub-flash ADC输入端的RC网络是否匹配。如果不匹配,对于高速高精度ADC来说是致命的。有了S/H,RC网络的匹配就不重要了
发表于 2012-3-12 23:09:33 | 显示全部楼层
Oversampling
发表于 2012-3-13 07:14:47 | 显示全部楼层
down sample
发表于 2012-3-13 11:24:00 | 显示全部楼层
我觉得这个和你的速度,精度有关系。例如很多低功耗的SAR AD,就是直接采样的,没有运放缓冲的
发表于 2012-3-13 15:50:01 | 显示全部楼层
这个匹配指的是延迟不一致还是??
发表于 2012-3-13 16:43:29 | 显示全部楼层
回复 6# ambrain
    对,就是RC网络不一致导致信号延迟不一致,从而造成Opamp和sub-flash ADC接收到的信号有误差。对于高速高精度ADC来说,这个误差可能会有好几个LSB
GMT+8, 2025-12-30 02:27 , Processed in 0.023222 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
