查看: 1298|回复: 1
[转载] Broadcom推出为安卓“冰淇淋三明治”智能手机而优化的新平台
发表于 2012-3-10 18:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,推出3款为Android 4.0(冰淇淋三明治)操作系统(OS)而优化的智能手机平台,该系列平台能为Android 4.0智能手机提供卓越的本机支持,以实现丰富的、身临其境般的手机用户体验。该最新版Android操作系统有众多优势,而Broadcom的新平台为Android操作系统充分发挥这些优势提供了必不可少的功能,包括强大的图形、图像和应用处理功能。
        智能手机已经成为消费者使用的主要通信和计算设备,ABI Research公司预测,从2012年到2017年,价格低于299美元(批发价格)的智能手机将累计交付38亿部。Android 4.0支持增强的图形界面、日益增多的视频和图像功能以及丰富的用户体验,将进一步促进智能手机广泛普及的趋势。Android 4.0的众多优势要真正发挥出来,就需要能在图形图像处理、高清视频功能和低功耗之间取得有效平衡的平台解决方案,只有这样的平台解决方案才能实现令用户满意的智能手机体验。
        凭借Broadcom新的3G平台系列,手机制造商能在多种档次的Android 4.0智能手机产品中,经济实惠地实现卓越的用户体验。Broadcom® BCM21654G采用了一个1 GHz ARM Cortex A9处理器、集成了一个7.2/5.8 Mbps HSPA调制解调器并支持低功耗VGA视频。BCM28145和BCM28155采用了两个高达 1.3 GHz的ARM Cortex A9内核、21/5.8 Mbps HSPA+调制解调器以及分别支持高清720p和1080p视频。所有3款芯片都采用先进的低功耗40nm工艺技术制造,再辅以RF单元、电源管理单元(PMU)和一个先进的互连套件,就可构成一个完整的系统解决方案了。
        所有3款平台都已开始向客户提供样品,并有望于2012年下半年投产。
平台要点:
• 为卓越的Android 4.0(冰淇淋三明治)智能手机而优化:
o Broadcom业界领先的VideoCore技术提供了“第三个处理内核”,以卸载应用处理器的工作负荷,并凭借业界功耗最低的、高达1080p的高清视频播放及摄像机功能,丰富了“冰淇淋三明治”智能手机的用户体验。
o 低延迟存储器和总线架构提高了系统的总体性能,实现了更快的用户界面响应速度。
o Broadcom最新的图像信号处理器(ISP)提供了质量最高的图像,支持高达4200万像素的相机,以非常强的低光处理能力和很宽的动态范围提供了最清晰的图像。
• 可选处理器:
o BCM28145和BCM28155:
 高达1.3 GHz频率的ARM Cortex A9双核与VideoCore引擎相结合,与同类解决方案相比,以一半的功率提供了两倍的性能。
 集成的HSPA+第八版、Cat-14调制解调器支持21 Mbps下行连接速率、5.8 Mbps上行速率并支持EDGE Class 33,以实现更高的灵活性和全球漫游。
o BCM21654G:
 1GHz的ARM Cortex A9处理器,提供卓越的应用处理能力,并支持先进的用户界面。
 集成的3G HSPA调制解调器支持7.2 Mbps下行连接速率、5.8 Mbps 上行速率并支持EDGE Class 33。
• 先进的平台功能:
o BCM4334组合芯片提供蓝牙4.0和并发双频带Wi-Fi互连,同时支持互联网连接和Wi-Fi Direct、Wi-Fi Display等先进功能。
o BCM47511 GNSS解决方案支持GPS和GLONASS卫星系统,可实现更准确的定位以及更快的首次定位时间(TTFF)。
o BCM20792低功率NFC芯片支持多种安全组件,可实现移动支付和创新性的简化互连应用。
o 多模式、多频带3G/2G 射频及高效率电源管理芯片。
o Broadcom InConcert®技术最大限度地降低了互连子系统中各种技术间的射频干扰,实现更令人满意的用户体验。
o 3G/2G双SIM卡功能在待机和运行模式均实现了最低的总体功耗,使消费者能用同一部手机接通两条不同的电话线路,从而实现了用一部手机兼顾工作和个人联络这类应用。
发表于 2012-12-9 18:48:13 | 显示全部楼层
GOOD BOOK
GMT+8, 2025-9-11 21:56 , Processed in 0.018747 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
