查看: 6824|回复: 8
[求助] cadence ius相关问题!
发表于 2012-3-9 17:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在xp下安装了cadence ius5.4(当然这个版本是很老了),之后是一系列的设置环境变量。。。。。。
好不容易安装成功,可以编译仿真d的。但是新的问题来了,开启ncverilog程序就要等个8分钟左右,跟老牛差不多.......
也不知道是什么问题,是license导入的问题,还是环境变量设置的问题?纠结啊~~~~
安装的话就根据readme里面搞的,环境变量的设置是在网上搜的,也不知道是不是这个版本的,下边两步是设置的环境变量问题,我贴出来请路过的各位指点一二,不胜感激。
1.CDS_LIC_FILE 5280@219.223.169.100; 7000@166.111.64.147
2.SNPSLMD_LICENSE_FILE 17000@219.223.169.100; 7000@166.111.64.147
将C:\windows\system32\drivers\etc\hosts文件里增加两行:
     219.223.169.100 mars
     166.111.64.147 ic
发表于 2012-3-9 18:01:23 | 显示全部楼层
你的license服务器太多,要搜索很长时间,
 楼主| 发表于 2012-3-10 15:46:48 | 显示全部楼层
回复 2# solarwafer
变量设置很纠结,这种设置是在网上搜的,也不知道其用意。
不知道有没有可行改进方法?
发表于 2012-3-10 22:45:49 | 显示全部楼层
只加IUS license的服务器,其他的先去掉看看
发表于 2012-3-11 22:02:55 | 显示全部楼层
回复 1# 这人很烦
    这种设置也能仿真~~~~~
 楼主| 发表于 2012-3-13 09:22:44 | 显示全部楼层
回复 5# lemongy
对呀!不过今天开机运行又和刚开一样了,报错。
开始时modelsim和ius使用相同的换进变量,卸载modelsim后按照破解可以用,问题是上面提到的。
不过今天有悲剧了,请问,你有什么设置的方法?
 楼主| 发表于 2012-3-13 09:27:49 | 显示全部楼层
回复 4# solarwafer
按照你的方法,去掉SNPSLMD_LICENSE_FILE运行时间还是一样,更悲剧的是今天打开ius仿真时,又报错了。
这种破解的方法不是很稳定呀,不知道版主有ius5.4的相关设置方法?
发表于 2012-5-22 11:04:17 | 显示全部楼层
回复 1# 这人很烦
    请问LZ, 你这个IUS5。4哪儿来的,能不能给小弟传一个啊,一直找不到IUS的包,可把我愁死了
发表于 2012-5-22 11:05:53 | 显示全部楼层
哦  我需要linux下的版本呢,你这个是iXP下的?
GMT+8, 2025-12-20 12:18 , Processed in 0.019214 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
