查看: 10759|回复: 15
[求助] 版图中这些管子的用途
发表于 2012-3-9 15:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
反向设计中 经常看到一排整齐的共栅的管子,基本其中一个是二级管连接方式,整体结构就类似电流镜电路。一般一排的两边管子的源漏就接电源(或者地),这就相当于 公共的栅极就和电源(或者地)有个mos电容了,请问这些管子在电路中具体用途,还是版图上的考虑?dummy的应该三端都接vcc或者gnd的吧? 1.jpg
发表于 2012-3-9 15:55:23 | 显示全部楼层
我觉得可能做电容,也可能做dummy吧。但是如果只有一个管子的话,做dummy管可能性比较大。看看楼下还有什么高见?
发表于 2012-3-9 17:56:38 | 显示全部楼层
我认为应该是电容,稳定工作点用
发表于 2012-3-9 19:52:03 | 显示全部楼层
产生dummy作用的同时作为一个栅电容使用,稳压。
发表于 2012-3-9 20:57:06 | 显示全部楼层
楼上说的对,电容+dummy的作用。
不过在这里这样的管子大小与电流镜的MOS管大小类似,那应该dummy的作用更大些。
 楼主| 发表于 2012-3-10 13:31:24 | 显示全部楼层
回复 5# lixiaojun707
    谢谢~等到后期仿真 分析出结果了 再来告诉大家  感谢帮忙分析
发表于 2012-3-14 15:59:06 | 显示全部楼层
就是电容
发表于 2012-3-14 21:58:11 | 显示全部楼层
应该是dummy,也可以做备用管吧!
发表于 2012-3-16 22:40:20 | 显示全部楼层
多级电流镜啊
发表于 2012-5-26 16:35:32 | 显示全部楼层
我觉得是 电流镜
GMT+8, 2025-12-25 10:09 , Processed in 0.036550 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
