查看: 3661|回复: 2
[求助] 高精度的pipelined ADC 对片内的带隙基准产生的参考电压有哪些要求?
发表于 2012-3-8 22:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精度的pipelined ADC 对片内的带隙基准产生的参考电压有哪些要求?例如电压的温漂?电源电压抑制比?例如14位的Adc,是不是要求电压的温漂也要达到14位的精度。谢谢。如果是这样,那么我看了很多片子的说明说,片内的带隙达不到这样的精度呀!小弟,还是没有考虑清这个问题?谢谢了
发表于 2012-6-16 23:24:16 | 显示全部楼层
电源的噪声应该小于噪底,至于温漂就不太清楚了。
大侠现身吧
发表于 2012-6-17 09:52:53 | 显示全部楼层
ADC是一个相对器件,而不是一个绝对器件。因此电压的绝对值并不重要,温漂也不太重要(应根据应用需求而定),关键是不能有Noise,不能随信号变化而产生distortion
GMT+8, 2025-11-10 18:44 , Processed in 0.020114 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
