查看: 5091|回复: 7
[求助] 用Calibre时的一个DRC问题
发表于 2012-3-8 21:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Calibre做DRC时,出现下面一个错误:
Check Convention_LAT_3a1
Convention_Lat_3a1: Maximum space from any point within Source/Drain region to the
nearest pick up AA region in side the same well for I/O and internal circuits
这是个神马意思啊?该肿么解决啊?
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:04:41 | 显示全部楼层
回复 2# zhq415758192
那这个该怎么解决呢? WELLTAP该怎么放啊?
 楼主| 发表于 2012-3-9 14:52:33 | 显示全部楼层
回复 4# zhq415758192
我把距离改近了试了一下,这个错是没了,不过又出现了一个新的错误:
Minimum width of a SN region is 0.44um
Minimum width of a SP region is 0.44um
怎么会这样呢?不理解啊?
发表于 2012-3-9 16:16:47 | 显示全部楼层
看版图,找根源,想对策
发表于 2012-5-10 15:11:03 | 显示全部楼层
要么换一个新版的
发表于 2014-3-26 14:39:59 | 显示全部楼层
sn sp 怎么加大?
发表于 2014-3-27 10:06:54 | 显示全部楼层
看看你的Design Rule中关于Latchup的要求就清楚了
发表于 2014-4-29 19:53:07 | 显示全部楼层
将welltip加的离边界远点,只要离边界大于等于0.44就行。
GMT+8, 2025-12-25 18:55 , Processed in 0.020841 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
