查看: 3640|回复: 8
[求助] PDK电阻length不能改?
发表于 2012-3-6 19:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
从pdk中调出hr poly电阻,发现length不能改,请问该怎么办?
发表于 2012-3-6 19:22:04 | 显示全部楼层
不是吧。。。你是不是改错地方了,有些地方时计算得到的,你看看有没别的地方可以填写。
发表于 2012-3-6 19:40:27 | 显示全部楼层
那你发现什么参数可以改? 贴一张Property Form出来看看?
 楼主| 发表于 2012-3-7 09:08:23 | 显示全部楼层
pdk在服务器上,不能贴图出来,不好意思。在电阻length这部分,是灰色的,不能选中修改,可以改width。查看CDF,在editable这一栏,填写的是nil ,再查看pdk使用手册,上面说length不能修改,可能是为了对应layout。不知道给我以前在碰到这种状况的时候是怎么处理的,修改CDF吗?
发表于 2012-3-7 09:18:31 | 显示全部楼层
长度不能修改?那做一个大电阻怎么办?很多小电阻串联起来?中间的界面电阻怎么办?
我看是foundry的PDK弄错了吧。当然自己修改CDF也是可以的,最好能够跟foundry确认一下。
发表于 2012-3-7 14:05:41 | 显示全部楼层
找foundry吧
发表于 2012-12-24 12:10:59 | 显示全部楼层
goooooooooooooood
发表于 2013-1-9 20:58:34 | 显示全部楼层
calculate 选 resistance
发表于 2013-1-9 22:55:07 | 显示全部楼层
应该是PDK 或者其他的原因吧,换个库试试
GMT+8, 2025-12-14 12:01 , Processed in 0.036691 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
