查看: 3143|回复: 5
[求助] 请教个随机约束的写法
发表于 2012-3-6 17:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
rand bit [3:0] data[16];
期望产生16个data,分别对应0-15(当然顺序不固定)
这个约束应该怎么写呢?
如果是randc bit [3:0] data[16],那是两次随机过程中
同一个data会不重复地取[0:15]中数,不是想要的约束。
请指教。谢谢
发表于 2012-3-12 22:03:53 | 显示全部楼层
先用randc bit[3:0] data;和一个for循环,产生16个不一样的随即数,然后再把这些数赋给数组不就可以了么?
发表于 2013-9-29 16:51:02 | 显示全部楼层
回复 2# kaka5358
    请问具体怎么写,我最近也也在研究这个问题。
发表于 2013-9-30 14:57:46 | 显示全部楼层
楼主的意思就是需要产生16个不一样的4位数?
发表于 2013-9-30 15:36:02 | 显示全部楼层
16个数按顺序赋值0~15。
产生0~15随机数n,将第n个数与最后一个数对调位置。
产生0~14随机数n,将第n个数与倒数第二个数对调位置。
发表于 2013-10-8 09:16:58 | 显示全部楼层
方法还是很多的么,依次顺序赋值0-15,好像有一个函数可以随机数组序列,具体不记得了
另外笨一点的可以做个循环么,随出一个0-15的数然后,然后比较其是否与数组里已有的数相同,相同则重新随机,不同就留下,也是可以达成目地的么
GMT+8, 2025-12-12 17:32 , Processed in 0.035248 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
