楼主: sages
弱弱的问一个CPU主频为啥能跑到上G呢
发表于 2012-5-22 10:51:21 | 显示全部楼层
我只想问下各位接触过的芯片最高跑到多少?
发表于 2012-10-21 14:53:58 | 显示全部楼层
主频对于cpu有重要意义
因此不惜定制化等各种优化提高主频
当年alpha处理器在.35工艺下就做到了600MHz,可谓极致啊
发表于 2012-12-27 20:17:55 | 显示全部楼层
流水线啊
发表于 2013-1-11 22:48:03 | 显示全部楼层
現在連 FPGA 都能跑到1~2G 了, 更何況 ASIC.
发表于 2013-2-4 11:28:16 | 显示全部楼层
跟工艺有关,跟封装方式有关,跟流水线长度有关
发表于 2013-2-13 20:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-15 04:18:09 | 显示全部楼层
fabrication is the key
发表于 2013-2-19 21:29:37 | 显示全部楼层
fpga 一堆 routing 下能跑到 ghz
真強 ..
USB2  480M
USB3 PHY 是跑 5g hz , digital design 要跑到 ghz 得 ROUTING RC DELAY
和 clock skew 都算好 .
不是不能 . 簡單點 digital circuit 跑 > 5ghz 還是有 .
cpu process 都到 22 ~28nm .
不知 28NM  RING OSC 能到多少 ghz ?  先前聽說有人做 60g hz transceiver
不知是那類 process ?
发表于 2013-6-21 07:41:36 | 显示全部楼层
FPGA 內一堆 cross box , switch ,現在 fpga 能跑到 >100mhz ,
15多年前  剛開始做 XIlinx XC3000 (當年 altera 還沒出來 )
當年 fpga 能跑到 33MHZ 已很勉強 .
但是 asic 當時跑到 50MHZ 是 ok .
所以 fpga 做的 cpu 和 asic cpu 差很多吧 ..
GMT+8, 2025-12-28 12:29 , Processed in 0.017525 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
