查看: 7706|回复: 14
[求助] PCB内层信号覆铜敷成电源行不?
发表于 2012-3-6 09:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是8层板,分层式这样分的:top/GND/signal/GND/Power/signal/GND/bottom,但是现在电源太多,感觉一层电源分割的话不够用,我打算把第四层换成电源层,并且因为中间的signal覆铜一般是敷成GND,我就打算把中间的signal敷成其中一种电源,这样行吗?然后我的分层式top(敷地)/GND/signal(敷其中一种电源)/Power/Power/signal(敷另一种电源)/GND/bottom(敷地),这样行吗?我的速度就100MHz,不知道对性能影响大不大?
发表于 2012-5-6 17:23:14 | 显示全部楼层
当然可以
发表于 2012-5-8 14:45:20 | 显示全部楼层
yes, you can.
发表于 2012-5-10 21:12:13 | 显示全部楼层
嗯 这个速度小case啦~~
发表于 2012-6-28 17:14:53 | 显示全部楼层
当然可以
发表于 2012-7-17 21:55:52 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2012-8-3 10:27:09 | 显示全部楼层
怎么感觉所有层都敷铜了呢
发表于 2012-8-15 14:23:15 | 显示全部楼层
您好,我有一个四层的板子,top signal/GND/VDD/bottom signal,两种覆铜的方案:一种是顶层覆VDD,底层覆GND,另一种是顶层和底层都覆GND,是哪一种好一些?
还有一个问题是,我在中间两层中,一层走电源,另一层走地,那么还用在顶层或者是底层做电源或者地的走线吗?如果用作用顶层好一些还是用底层好一些?如果不用走线,那么电源或者地上电流的方向是怎样的,可以确定吗?
谢谢。
发表于 2012-8-30 14:21:09 | 显示全部楼层
当然可以
发表于 2013-10-23 18:38:24 | 显示全部楼层
应该是可以的。不过要注意跨分割
GMT+8, 2025-10-29 04:51 , Processed in 0.024374 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
