楼主: cmfjxga
[求助] bandgap的设计疑问。总是没法做成S型曲线
 楼主| 发表于 2012-3-18 18:28:58 | 显示全部楼层
www. eetop.cn/ blog/327307  以后将会看看这个人的分享,MARK到这个帖子里!
发表于 2012-3-19 13:45:31 | 显示全部楼层
回复 6# lihaiqi208
仿真做成s曲线没有太大意义,是凑出来的结果,实际测试是什么结果
仿真的东西太假了,变一变corner,加点offset,结果可能天差地别
反正我从来没测到过S曲线
发表于 2012-3-19 16:36:33 | 显示全部楼层
把起高阶补偿作用的那两个电阻调小一点
发表于 2012-3-19 22:15:37 | 显示全部楼层
不从一点,与其做成二阶补充,还不如先把架构搭好,现在的结构PSRR太差,不实用
发表于 2012-3-20 11:25:38 | 显示全部楼层
回复 12# fuyibin
是啊,如果考虑失调与工艺角,二阶补偿根本没什么用
发表于 2012-3-20 11:36:51 | 显示全部楼层
鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅呃呃呃呃呃呃呃呃
发表于 2012-3-20 13:00:17 | 显示全部楼层
那都是RUN 好看
實際 DIE 出來幾千顆看才準..
model 準不準都是問題
一堆MODEL 是用 macromodel (subcircuit) 更多問題
发表于 2014-12-5 11:05:25 | 显示全部楼层
我主要针对的是工艺偏差,而失调是芯片内部不对称不匹配引起
我指的工艺偏差是指大批量产时,芯片于芯片间的离散程度
主要是因为
(1)同一个wafer上不同位置的die
(2)同一批次中不同wafer上die
(3)不同批次中的die
工艺稳定会影响bandgap的初始精度
这方面主要关系到器件参数
(1)电阻绝对值的精度 约+/- 20%
(2)pn结电压等
这些其实受工艺决定,比如doping density ,the depth of difussion,
doping profile 等
发表于 2018-10-6 14:33:25 | 显示全部楼层
Very good ! Thank you !
GMT+8, 2025-12-23 17:41 , Processed in 0.024363 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
