查看: 7608|回复: 8
[求助] NC-Verilog后仿所遇到的问题
发表于 2012-3-1 21:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
          最近在用NC-Verilog 做后仿时,发现了一些问题:ncelab top -access时,它报了大量的warning,大致是一个原因的warning:
图片没有传好,几个关键字是:Negative timing check limit not allowed in a 1 limit timing check, setting to 0 in instance.
开始上网查了资料,说是负延迟,按所说方法(-neg_tchk或者是-noneg_tchk)均没有用。
请问它的warning是不是说:NC-Verilog将负延迟变为0 了?该怎么解决呢?
请各位高人指教!不甚感激!
发表于 2012-3-2 08:33:44 | 显示全部楼层
还是贴个图吧~~~~~
发表于 2012-3-2 09:24:20 | 显示全部楼层
一般来讲,仿真工具在默认情况下,是会将负值当成0处理,这样一来,约束就会更紧
如果想正常处理这些负延迟数值,除了要添加仿真工具使能选项之外,还要确认SDF文件或者specify模型中,关于时序定义是否支持负值,比如$setup不支持,而$setuphold就支持
 楼主| 发表于 2012-3-2 12:41:27 | 显示全部楼层
      谢谢您的回复。对于这句话:“还要确认SDF文件或者specify模型中,关于时序定义是否支持负值,比如$setup不支持,而$setuphold就支持”我不是很理解,请问这个模型是我做后仿所用到的chip.sdf文件吗?请问如果不支持负值,那该怎么解决负延迟的检查呢?
      您说,仿真工具在默认的情况下,会把负值当做0来处理,使得约束更紧了,是否可以这样认为,负值被当做0了,功能仍旧实现,说明未有关于负延迟的时序违例。
       非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-3-2 18:56:43 | 显示全部楼层
回复 3# jun_dahai
    您好!下午我看到了您以前的帖子,对您的说法有一定的了解了。现在我已经把hold全部用setuphold来代替,所以hold中没有出现负值,(setuphold中是有负值的),但是modelsim(或者NC-Verilog)仍旧不识别+neg_tchk,仍旧报错(或者warning)。还请您指点指点。
    谢谢!
发表于 2012-3-5 08:54:36 | 显示全部楼层
回复 5# muchuanhua
    是与仿真模块相对应的sdf文件
    也可以这么认为,对于负值,仿真工具会建立模型对相关延时数据作相应处理后,再check timing
发表于 2012-3-5 09:07:35 | 显示全部楼层
回复 6# muchuanhua
    +neg_tchk这个激活负值的选项,是vcs工具的,关于modelsim(或者NC-Verilog)请研究help文档
发表于 2012-3-5 09:11:55 | 显示全部楼层
关于nc verilog工具,我猜想它在默认的情况下,是检查负值的($setuphold and $recrem)
我刚研究了该工具的help文档,找到如下一个选项:
    ncelab -NONEG_TCHK
该选项的作用是禁止负值检查
 楼主| 发表于 2012-3-5 13:26:37 | 显示全部楼层
回复 9# jun_dahai
    谢谢您。查看了相关的help,NC-Verilog和modelsim都是支持+neg_tchk的。
    但是加了此选项后,仍旧报错(modelsim)或报warning(NC)。不知道除了把hold改成setuphold外,还有什么可能导致其如此的原因吗?
     谢谢!
GMT+8, 2025-12-16 01:23 , Processed in 0.018818 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
