查看: 8393|回复: 11
[求助] NC-Verilog 后仿所遇到的问题
发表于 2012-3-1 21:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
          最近在用NC-Verilog 做后仿时,发现了一些问题:ncelab top -access时,它报了大量的warning,大致是一个原因的warning:
图片没有传好,几个关键字是:Negative timing check limit not allowed in a 1 limit timing check, setting to 0 in instance.
开始上网查了资料,说是负延迟,按所说方法(-neg_tchk或者是-noneg_tchk)均没有用。
请问它的warning是不是说:NC-Verilog将负延迟变为0 了?该怎么解决呢?
请各位高人指教!不甚感激!
发表于 2012-3-3 08:40:42 | 显示全部楼层
回复 1# muchuanhua
    没遇到过,但个人感觉可能后端网标时序上是否有点问题,做过PT吗?
 楼主| 发表于 2012-3-3 09:53:42 | 显示全部楼层
回复 2# walliamaa
    恩,pt过了
发表于 2012-3-3 17:18:39 | 显示全部楼层
回复 3# muchuanhua
    哪报警的地方会不会是异步时序,若异步则可不予理会。
发表于 2012-3-3 17:54:31 | 显示全部楼层
应该是时序问题。
 楼主| 发表于 2012-3-4 11:47:53 | 显示全部楼层
我做的都是异步复位,可能跟这个有关系。现在加了一个同步释放的电路,还没有做完后端,做完后再看下后仿结果。
 楼主| 发表于 2012-3-4 11:49:09 | 显示全部楼层
回复 4# walliamaa
    可能是的,做的是异步复位,但是为什么异步时序不管它呢?谢谢!
发表于 2012-3-4 20:41:05 | 显示全部楼层
回复 7# muchuanhua
    异步复位的复位时间很可能跟你的系统有关,如果你的TB确实和系统应用一致,则需要解决。
    若果异步复位时间是自己随意写的,该错误很可能是个假错,可以不予理会。
 楼主| 发表于 2012-3-5 13:28:16 | 显示全部楼层
回复 8# walliamaa
    谢谢,我再去查查。
 楼主| 发表于 2012-3-6 10:23:26 | 显示全部楼层
回复 8# walliamaa
    "异步复位的复位时间很可能跟你的系统有关,如果你的TB确实和系统应用一致,则需要解决。
    若果异步复位时间是自己随意写的,该错误很可能是个假错,可以不予理会。"
    您好!现在我的问题仍旧没有解决,还得跟您请教一下:您说的“你的TB确实和系统应用一致”这句话是什么意思?一致主要体现在哪些方面?时钟周期?(现在TB的时钟周期和后端约束差不多)
    谢谢!
GMT+8, 2025-12-16 01:23 , Processed in 0.034647 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
