楼主: fuyou_never
[求助] 大家帮我看看这个简单的差分电路 谢谢拉
 楼主| 发表于 2012-3-2 15:12:17 | 显示全部楼层
回复 5# lihaiqi208
    哦  非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-3-2 15:13:26 | 显示全部楼层
回复 6# 天牛不唱歌
发表于 2012-3-2 15:14:47 | 显示全部楼层
回复 1# fuyou_never
    头一次见一个差分电路这么霸气的,10mA的电流,我只能说你这个是个不适用的差分放大器,你的电压肯定也加的很大,这样的话那两个放大管的源极电压肯定不低,那Vbs就会比较大,衬底漏电流跑掉了你的那2mA.
    要仿电路还是设计比较合理的电流和电压,还有管子最起码要工作饱和区吧
发表于 2012-3-2 15:19:52 | 显示全部楼层
求你把dc operation point  annotate和node voltage annotate 出来好不好
你看看你的vdd! 和gnd!之间的电压源为什么电流是8mA,
那肯定不是tool的错,是你自己的错
发表于 2012-3-2 15:20:58 | 显示全部楼层
最烦的就是那些1V一下供电,而且还要管子都工作在深线区的电路了
发表于 2012-3-2 15:24:01 | 显示全部楼层
回复 11# fuyou_never
嗯你的差分对源端都-700多毫伏了,建议先手算在确定尺寸与偏置,或者先下些简单的例子熟悉一下常见值
发表于 2012-3-2 15:24:24 | 显示全部楼层
本人刚学模拟,仿的这个简单的差分电路,其中尾电流源电流设置的是10mA 此时两个管子都进入线性区  为什么 ...
fuyou_never 发表于 2012-3-1 20:48
你电源几V, 电阻上IR drop 4V??
还有,有效位数不要这么长!看的累不累!
在icfb 窗口输入命令: aelPushSignifDigits(4)  有效位数4位
 楼主| 发表于 2012-3-3 18:39:50 | 显示全部楼层
回复 13# lechunlingcola
   谢谢  学习了 一般怎么设置合理的电流电压啊  是通过计算还是单独仿真一个管子啊  让管子工作在饱和区的时候VGS 不也可以取好多值吗    一般怎么确定它多少比较好呢?
发表于 2012-3-3 20:44:16 | 显示全部楼层
我见过同学直接加1a的。。。
发表于 2012-3-3 20:54:14 | 显示全部楼层
从电源上只出现了4ma的电流,说明电路没有正常工作~~~~
所以,也就没所谓的10ma电流~~~~
GMT+8, 2025-10-20 04:15 , Processed in 0.020645 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
