查看: 13031|回复: 16
[求助] ADE后仿真问题
发表于 2012-2-29 19:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
instance length or width does not fit the given lmax-lmin or wmax-wmin range for any model in the 'pch' group在ADE进行后仿真出现这个问题。
在tsmc035工艺下跑的
发表于 2012-2-29 20:11:55 | 显示全部楼层
有两种可能:
1。某个管子的尺寸设的太大了,
2。后防模型中的pch的一段模型被删除或者注释掉了
发表于 2012-2-29 21:10:42 | 显示全部楼层
有scale吗
 楼主| 发表于 2012-4-1 10:38:57 | 显示全部楼层
嗯,当时是某个管子出错,因为我是直接调用的,可能版图移动是管子改变了
发表于 2012-4-1 10:45:39 | 显示全部楼层
不知道什么问题。哈
发表于 2021-7-30 18:01:00 | 显示全部楼层
造福后人,解决方案参考这个链接
https://community.cadence.com/ca ... els/1332428#1332428
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-9 15:10:13 | 显示全部楼层
看看
发表于 2022-10-19 12:39:39 | 显示全部楼层
beyonddwt 发表于 2021-7-30 18:01
造福后人,解决方案参考这个链接
https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/custom-ic-d ...
正解,简单说就是在ADE中Simulation->Options->Analog - Misc tab - additional arguement - soft_bin=allmodels
回复 支持 7 反对 1
发表于 2022-10-23 16:57:20 | 显示全部楼层
强的哇
发表于 2022-11-2 11:04:02 | 显示全部楼层
这问题都能解决?太强了
GMT+8, 2025-12-23 20:41 , Processed in 0.033881 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
