楼主: lsh0211
[资料] hspice 2011.9 SP1 & nanosim2008 & customexplorer2010.6 license Gen
发表于 2012-3-1 19:43:40 | 显示全部楼层
I need it, now.It is powerful in EDA tool. Thanks very much!
 楼主| 发表于 2012-3-1 21:43:03 | 显示全部楼层
    問下 efa licgen  不選 deamon 嗎??
efa Licgen 當你選 ethernet  , hostid = ethernet Mac address 了
我没有选daemon,在linux下使用,没有问题。
当你产生的license是用在同一台机器上时,hostid都是同一个mac地址,没问题,但要为其他机器产生license,选择custom,把要使用license机器的mac地址手工填上。
產生LICENSE file 的須要
VENDOR snpslmd     snpslmd.exe
   + lmgrd 去帶DAEMON 嗎
应该说,没有选择DAEmon,就要去掉这几行,仅仅使用环境变量指向license即可;选择daemon恰恰相反,但我没有测试过选daemon的情况。
zwt keygen 中
為何  填入上一步得到的SECRET DATA和第1步中得到的hostid。
=> hostid 要拿去哪用 ?
hostid就是zwt keygen要使用啊, 前后要保持hostid一致。
发表于 2012-3-1 22:49:10 | 显示全部楼层
如果有 不止一張 network card 下如
有 virtual machine
會如何 ??
发表于 2012-3-2 10:25:39 | 显示全部楼层
Thanks for sharing~~
不知道哪里可以下载到安装文件~~
发表于 2012-3-2 11:00:04 | 显示全部楼层
需要其他工具的lic怎么办? 比如我还需要hsim和vcs的lic
 楼主| 发表于 2012-3-3 22:22:09 | 显示全部楼层
does this work with x64 platform?
siamackbm 发表于 2012-2-29 00:43
当然可以
 楼主| 发表于 2012-3-3 22:26:56 | 显示全部楼层
metotj 发表于 2012-3-2 11:00
    那就把  这个feature添加到src文件里面,重新产生就可以了 。 不过注意,最好使用ultraedit 、notepad++ 等文本编辑器,保存为unix文本格式,这样才不会出问题。 使用windows/dos格式的文本格式,有时会出现问题。
 楼主| 发表于 2012-3-3 22:28:52 | 显示全部楼层
有 virtual machine
會如何 ??
andy2000a 发表于 2012-3-1 22:49
    最好只选实际网卡的mac  adress, 我就是这样。
发表于 2012-3-5 11:43:15 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2012-3-5 11:52:33 | 显示全部楼层
回复 18# lsh0211
    好的,谢谢哈,改天试试
GMT+8, 2025-12-19 15:42 , Processed in 0.018348 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
