查看: 10506|回复: 18
VCS2011.03在CentOS5.6上无法运行。。。
发表于 2012-2-25 17:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错如下:
Sorry, Linux version 2.6.18-274.18.1.el5 is not supported
For assistance, please contact technical support
at vcs_support@synopsys.com or call 1-800-VERILOG
哪位兄弟能给支支招呀,多谢了。。。
发表于 2012-2-25 17:33:40 | 显示全部楼层
Centos实际上并不是VCS或者说eda工具的标准平台,尽管说是RHEL和复制,但是一些系统商标之类的标识只会用centos而不是RHEL。
 楼主| 发表于 2012-2-25 21:35:19 | 显示全部楼层
版大好,那我请教一下有没有什么设置让VCS不去检查这些呢?还是说是这个VCS版本太新的缘故?
发表于 2012-2-25 21:44:11 | 显示全部楼层
这个确实不好说,我记得以前某个版本,有可能会去检查/ect/redhat-release这个文件或者相关的一些文件,你可以尝试将他改成和RHEL的尝试一下,但是你是不清楚他检查哪些的,所以如果是刚开始搭,还是建议换RHEL,装软件是为了用的,不必费神在系统上。否则容易出莫名的错误。仅供参考。
发表于 2012-2-25 23:03:15 | 显示全部楼层
我也用2011.03版本,centos6.2 ,2.6.32-220.el6.centos.plus.i686,也没啥问题啊
 楼主| 发表于 2012-2-25 23:41:50 | 显示全部楼层
哦,难道VCS2011.03需要的Linux内核版本必须高于2.6.18?
我翻看了Synopsys的网站,没有找到相关的说明。
发表于 2012-2-26 02:24:03 | 显示全部楼层
您的問題可能的確如版主所說............/ect/redhat-release 這個文件不存在或有誤 !!.................
執行以下指令 (安裝 or update centos-release rpm) :
yum update centos-release
之後再啟動vcs看看 !!
 楼主| 发表于 2012-2-26 20:18:45 | 显示全部楼层
/etc/redhat-release的内容是:
CentOS release 5.7 (Final)
暂时放弃VCS,继续用IUS9.2。。。。
发表于 2012-3-1 12:09:34 | 显示全部楼层
    会不会是没有安装linux和AMD64这两个包的缘故? CentOS和RHL 基本上是一样的东西,很多公司都是用的前一个版本。还有如果你的安装程序是直接拷过来的,可能要运行log文件里最后一行,DO INSTALL : "... ..."中的省略号,注意修改路径。仅供参考。
发表于 2012-3-6 10:04:43 | 显示全部楼层
可以用
GMT+8, 2025-10-23 00:27 , Processed in 0.017924 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
