查看: 5253|回复: 10
[求助] 有关Xilinx ISE 13.4 XST的问题
发表于 2012-2-24 20:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx ISE 13.4 Project Navigator,创建一个新的工程时遇到以下一个问题,希望能得到大家的帮助!
创建新工程的第一步(截图1)没有遇到问题:
创建新工程的第二步(截图2)遇到问题了:
问题是Synthesis Tool选项下拉菜单没有XST和其它的综合工具,为什么会没有XST
发表于 2012-2-24 22:34:20 | 显示全部楼层
器件太新了,不支持。换个老点的器件试试?
 楼主| 发表于 2012-2-25 13:53:02 | 显示全部楼层
回复 2# yzm520xx
谢谢你的回复。试了其他的系列还是没有XST
发表于 2012-2-27 15:36:17 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2012-2-27 19:56:59 | 显示全部楼层
回复 4# 无心听雨
周末安装了12.3,12.3没有出现这个问题。13.4没有卸载,慢慢发现这是怎么回事!
发表于 2012-2-28 19:38:30 | 显示全部楼层
无标题.bmp [img][/img]
 楼主| 发表于 2012-2-28 20:04:04 | 显示全部楼层
回复 6# solarwafer
你好!请问你知道我遇到的这个问题的原因吗?
发表于 2012-2-29 11:33:40 | 显示全部楼层
你先就这样建完工程,然后再工程里输入代码,再倒回去设置看下行不行?
 楼主| 发表于 2012-2-29 19:08:33 | 显示全部楼层
哦,谢谢回复 8# liaomateng
发表于 2012-3-30 00:34:34 | 显示全部楼层
did you solved it?
GMT+8, 2025-12-17 06:42 , Processed in 0.024214 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
