查看: 6857|回复: 7
[讨论] 如何提高delta sigma adc的信噪比??
发表于 2012-2-23 11:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSM用的是二阶前馈结构,理论上是按照16位设计的,但实际测出来有效位数只有12位左右。
小弟是新手,请问各位在保持系统架构不变的情况下,如何调整模拟部分才能提高snr??或者在版图上有什么应该注意的?多谢!
发表于 2012-2-23 22:37:23 | 显示全部楼层
Explore all these:
1. Reduce first integrator opamp input referred noise (thermal and 1/f)
2. Use bigger input and reference sampling caps (kT/C)
3. Check settling behavior of first integrator (16-bit or more with accurate transient settings)
4. Check switch on-resistance variations with input signal levels
5. Try different off-chip filtering options for input and reference voltages
 楼主| 发表于 2012-2-24 00:31:44 | 显示全部楼层
回复 2# esbwong
    谢谢您的指点!我自己只想到了第2条和第4条
发表于 2012-2-26 22:14:16 | 显示全部楼层
6. Check the output spectra to see if even order harmonics high or noise floor odd. This would provide useful info also...
 楼主| 发表于 2012-2-27 17:00:47 | 显示全部楼层
回复 4# esbwong
    多谢!
发表于 2012-3-13 17:08:54 | 显示全部楼层
如果紧紧是SNR提升,试试提高过采样率,这样KT/C noise应该有降低。
参照esbwong的方法,不过建议先计算各个部分噪声对整体的贡献,这样容易找到瓶颈去提高。
发表于 2015-3-9 16:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 19:42:14 | 显示全部楼层
mark!
GMT+8, 2025-12-13 12:45 , Processed in 0.019733 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
