楼主: yangchan135692
[求助] 电容是什么作用?
发表于 2012-2-23 13:31:32 | 显示全部楼层
回复 10# 敏兹
    脉冲产生电路,可以用来做倍频电路。用途应该还有很多。
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:48:13 | 显示全部楼层
回复 11# cocapepsi
    倍频怎么用?
发表于 2012-2-23 16:41:39 | 显示全部楼层
This pulse generating circuit can be used for the " Reset " signal
发表于 2012-2-23 16:44:27 | 显示全部楼层
The pulse can be used for the power on reset, very useful small circuit
发表于 2012-2-24 09:42:12 | 显示全部楼层
回复 14# forever1201
    这个硅验证过吗?
发表于 2012-2-24 16:06:28 | 显示全部楼层
要看这个电路用在什么地方,还要看电容的大小,才能有所判断
发表于 2012-2-24 16:48:45 | 显示全部楼层
回复 12# yangchan135692
    将一组信号接到脉冲产生信号,这一组信号彼此两个信号之间的相位差相等,就能产生一组彼此之间相位差相等的脉冲信号组。将这一组信号作为翻转信号加到一个已知的clock上,通过调整相位之间的关系,可以将该已知clock倍频。
    我可能描述的不是很清楚。中心思想就是给一个已知的clock(比如1M)加上一组翻转信号(比如2M)就能让这个已知的clock频率变成原来的2倍(调整好翻转信号的相位)。
发表于 2012-2-24 19:50:19 | 显示全部楼层
是一样的
发表于 2012-2-25 00:38:20 | 显示全部楼层
低通濾波器
发表于 2012-2-25 00:39:38 | 显示全部楼层
使波型更理想
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 05:17 , Processed in 0.015583 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
