查看: 7950|回复: 10
[求助] modelsim仿真与quartus自带仿真器的区别
发表于 2012-2-20 14:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用quartus软件仿真出的波形是正确的,但是在modelsim中仿真时输出波形却一直为零。哪位大侠可以帮我分析下原因呀?为这个问题已经苦恼了好几天了,请热心回复!
发表于 2012-2-20 14:57:52 | 显示全部楼层
是有区别的,在quartusII自带仿真工具仿真时,会根据器件特性及软件设置自动赋初值;而modelsim仿真没有这个功能,需要在代码中设置初值,而且对敏感信号表的要求比较严格,最好都写全!
建议楼主采用modelsim仿真,现在新版本的QuartusII早就不带仿真工具了,那个仿真工具是在做得太烂了
 楼主| 发表于 2012-2-20 15:17:42 | 显示全部楼层
回复 2# huxiaokai2005
感谢你的回复!但是我在代码中对输出信号已经赋初值,而且敏感信号表也写全了。还是存在这样的问题,还有其它原因会导致这种问题的产生吗?
发表于 2012-2-20 15:23:20 | 显示全部楼层
用modelsim AE版本试试,我猜是没有编译altera库文件的原因
发表于 2012-2-20 16:25:34 | 显示全部楼层
是不是有什么设置没有设置好?我开始的时候也出现过这样的情况。比如那个时间设置
发表于 2012-2-20 18:13:41 | 显示全部楼层
不会是没写testbench吧!
发表于 2012-2-20 22:14:43 | 显示全部楼层
最好是能把你的测试文件贴出来看看,这样大家比较好分析...
发表于 2012-2-20 22:15:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-25 14:41:16 | 显示全部楼层
回复 8# 挂在天边的鱼
真是不好意思,这几天没有上网。我弄出来了,就是因为调用ram时设置的数据深度不对。
 楼主| 发表于 2012-2-25 14:43:08 | 显示全部楼层
回复 6# huxiaokai2005
这个写啦
GMT+8, 2025-12-22 02:52 , Processed in 0.027126 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
