查看: 21576|回复: 40
Laker破解问题
发表于 2012-2-19 15:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境是CentOS 6.2使用的是这个帖子的laker和patch
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=318159&extra=&highlight=&page=1
我的步骤是把laker解包后,把patch丢进laker/platform/LINUX/bin/下
可是接下来不知道该做什么了。
是要点两下执行patch吗? 还是要用其他破解方法?
而CSHRC是否需要编辑呢?
照帖子的主人说法是用patch绕过捡查license,所以他没有给license。
那这样还需要设定哪些地方@@?
求助啊~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-2-19 16:56:40 | 显示全部楼层
去找了sfk把他和patch一起丢进 laker/platform/LINUX/bin 下执行
CSHRC和laker资料夹放在tools下
  1. #!/bin/csh -f
  2. setenv LAKER /tools/laker
  3. setenv LAKER_LICENSE /tools/license.dat
  4. #
  5. setenv SC_LICENSE_FILE 5219@localhost.localdomain
  6. #setenv LAKER_LICENSE 5219@localhost.localdomain
  7. set path=(${LAKER}/bin $path)
  8. #
  9. alias laker_start ${LAKER}/bin/lmgrd -c ${LAKER_LICENSE} -l /tmp/LAKER.log
  10. alias laker_down  ${LAKER}/bin/lmdown -c ${LAKER_LICENSE}
  11. alias laker_check ${LAKER}/bin/lmstat -a -c ${LAKER_LICENSE}
  12. alias laker_read  ${LAKER}/bin/lmreread -c ${LAKER_LICENSE}
  13. #
  14. # specify the environment for other tools
  15. #
  16. limit coredumpsize 0k
  17. limit descriptors unlimited
  18. limit filesize unlimited
  19.
    复制代码
然后在tools里执行
  1. csh
  2. source CSHRC
  3. laker_start
  4. laker &
  5.
    复制代码
还是会跳出ERROR check license failed
求助啊~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-2-19 16:58:08 | 显示全部楼层
是不是代表破解不成功?
 楼主| 发表于 2012-2-19 17:01:34 | 显示全部楼层
手动执行patch没反应,用终端打上patch里的命令显示找不到sfk命令.....
都把sfk和他放一起了怎还会找不到......
发表于 2012-2-19 18:21:51 | 显示全部楼层
are u sure you're running in 32bit? Or you should find out the 64bit patch for this.
 楼主| 发表于 2012-2-19 18:41:16 | 显示全部楼层
yes, the patch and LAKER is 32bit, system is CentOS 6.2 - 32bit.
I don't know why can't find sfk command even though I put it together with the patch.
发表于 2012-2-19 20:53:11 | 显示全部楼层
回复 6# wxadsst
UNIX% chmod +x sfk
UNIX% source ./patch_laker201106
Try again...FYI
 楼主| 发表于 2012-2-20 17:14:13 | 显示全部楼层
it shows that
  1. cp:是否覆寫 ‘laker.bak’? y
  2. bash: sfk:命令找不到
    复制代码
 楼主| 发表于 2012-2-20 18:32:05 | 显示全部楼层
喔解決了, 整個幹掉重安裝就搞定了,謝謝alex寶貝不厭其煩的教導,謝謝。
发表于 2012-2-28 08:11:55 | 显示全部楼层
回复 9# wxadsst
  Hi, I also has this problem. I tried to use it under Centos6.2 and it can not work. Do you re-install Centos6.2 or re-install Calibre?
Thanks
GMT+8, 2025-9-15 09:26 , Processed in 0.106285 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
