查看: 6593|回复: 9
[求助] ICC里能不能把signal pin tie到Power或ground上
发表于 2012-2-18 21:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大牛:
   ICC里能不能把任何一个signal pin都tie到Power或者ground上,下什么命令呢?或者觉得应该怎么处理呢?
谢谢啦
发表于 2012-2-19 18:06:00 | 显示全部楼层
可以的,我的做法是disconnect_net PIN net , 再change_connection PIN VDD/VSS。
但是随便tie的话formal 能过吗?
 楼主| 发表于 2012-2-20 09:35:17 | 显示全部楼层
回复 2# destiny21
    谢谢。是这样的:
现在的design里面有两种PG,数字PG和模拟PG。但前段给的netlist里面,定义的都是“1‘b1或1'b0”,没法区分是数字PG还是模拟PG。所以我才想了这种方法。大家有没有其他更好的方法呢?
您说的是命令change_tie_connection吗?我试了下,提示说:
      this command is not available in this mode
    是什么原因呢?
   我用的是icc_2010.03_sp5版本的。非常感谢
发表于 2012-2-20 12:00:25 | 显示全部楼层
一般是这样的,
对于analog power,可以create_net -power { avdd }
然后connect_net  -net avdd -pin
有时候有error,warning,说一个signal pin 连到了power上,
这个没关系,
clf里面改
dbSetCellPortTypes  (
‘(A  "Power Pin"
#T
发表于 2012-2-20 12:00:51 | 显示全部楼层
对于任何power,ground这种preroute属性,后面的优化和routing是不会动的
 楼主| 发表于 2012-2-20 12:41:11 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    谢谢您的答复。但是connect_net 只能对同一个hierachiy有效。对于不同的hierachy怎么办呢?
 楼主| 发表于 2012-2-20 17:37:34 | 显示全部楼层
回复 6# liqiang998
    各位大牛,给小弟支支招吧!
    大家都很少遇到过这种情况?
发表于 2012-2-21 16:25:02 | 显示全部楼层
    不是change_tie_connection, 直接用change_connection就可以 。
发表于 2012-2-21 16:26:49 | 显示全部楼层
回复  icfbicfb
    谢谢您的答复。但是connect_net 只能对同一个hierachiy有效。对于不同的hierachy ...
liqiang998 发表于 2012-2-20 12:41
可以先current_instance到对应的hierachy , 再用connect_net
或者直接get出对应hierachy 下net的名字
 楼主| 发表于 2012-2-21 17:31:26 | 显示全部楼层
回复 8# destiny21
    Thank you very much!
GMT+8, 2025-12-20 17:37 , Processed in 0.018431 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
