查看: 7211|回复: 24
[求助] 悲催,芯片开路了,有没有解决办法?
发表于 2012-2-18 16:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片回来了,结果发现我的VDD线和pad开路了,大概有2um,不知有没有补救办法?老板估计要气死了,我还靠这次发论文呢?大家有什么好办法么,跪谢了!
发表于 2012-2-18 16:40:21 | 显示全部楼层
晕!检查下版图,难道版图上就出错了?
顺便问一句:难道你的电源pad只留了一个?
发表于 2012-2-18 18:57:40 | 显示全部楼层
做FIB
 楼主| 发表于 2012-2-19 12:12:27 | 显示全部楼层
回复 2# suncold
恩,版图确实有问题,只有一个电源pad,可有办法了?
发表于 2012-2-19 12:33:04 | 显示全部楼层
这种问题,做LVS的时候,检查不出来么?
 楼主| 发表于 2012-2-19 19:52:48 | 显示全部楼层
回复 5# fairyline
说什么都晚了,只想问问还有没有补救办法?
发表于 2012-2-19 19:59:59 | 显示全部楼层
你怎么知道是开路呢?这样的版图lvs通过不了的,还拿去投片,管理上就有问题了,冤不得你。
发表于 2012-2-19 20:50:20 | 显示全部楼层
这种版图LVS不一定通不过的……
我猜想问题是这样出的:
只放了一个电源的pad,但是这个pad跟内部的电源线却没有互联层的电气连接;
可是,不少assura或者calibre的提取脚本上,因为内部其实放了电源线,所以提取的时候vdd是被提出来了的,于是孤立的pad被当成了一个dummy cell,但是lvs的时候就查不出来。我以前遇到过类似的生产事故。
如果你做的是MPW,不少foundry里可以改一次铝版,那至少后一半还可以补救
除此之外,我也没想到方法了
发表于 2012-2-19 22:32:40 | 显示全部楼层
fib应该可以解决这种问题吧,同意3楼。楼主可以和fib厂商联系一下
 楼主| 发表于 2012-2-20 09:02:42 | 显示全部楼层
回复 8# suncold
是啊,就像你说的这种情况,我是在SMIC流的片,不知道你说的铝板是什么意思,具体解决办法能详细说一下么?谢谢了
GMT+8, 2025-12-16 18:30 , Processed in 0.023847 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
