查看: 2590|回复: 3
[求助] 怎样比较两个时钟频率
发表于 2012-2-16 21:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想比较两个时钟频率(二者相差不大,而且和标准时钟也很相近)。
我考虑对时钟在一段时间计数并最终保持这个数据,写了如下代码,请问问题在哪?
always@(negedge cnt_rst or posedge ro_out)
   begin
     if(!cnt_rst)
       begin
         ro_numb <= 8'h0;
         flag<=0;
       end
     else
       if(ro_numb==8'h77)
          flag<=1;
       else
          ro_numb <= ro_numb+1;
   end
always@(negedge cnt_rst or posedge clk_std)
   begin
      if(!cnt_rst)
         cnt_numb<=0;
      else
        if(flag==0)
           cnt_numb<=cnt_numb+1;
        else ;
  end
发表于 2012-2-17 08:29:04 | 显示全部楼层
是想当flag==1时,比较cnt_numb与ro_numb的值吗?
若是,应该把 if(ro_numb==8'h77)改成 if(ro_numb>8'h77)
而且要确保两个计数器的值都没有发生溢出
发表于 2012-2-17 09:19:31 | 显示全部楼层
可以将这两个时钟分频到很低的频率后,例如1KHz,再用同一个时钟对其高电平计数,比较即可得。
 楼主| 发表于 2012-2-18 18:03:19 | 显示全部楼层
回复 2# qlengyu
    是的,谢谢。两个always block中的时钟信号不同,那么是不是要考虑跨时钟域的异步复位问题啊,不是很懂这个?
GMT+8, 2025-12-21 23:33 , Processed in 0.022757 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
