查看: 5783|回复: 12
[原创] 关于AC仿真的问题
发表于 2012-2-16 21:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在做AC仿真时遇到一个问题:AC Gain和Phase输出的都是一条平行于频率的横线,请教各路前辈这是怎么回事啊?瞬态输出显示设计出的Amp指标正常。。。
发表于 2012-2-17 01:34:06 | 显示全部楼层
gain=-6.4k dB !!!!!!
看来你的/net17没信号,电路接法有问题喔。
发表于 2012-2-17 04:02:14 | 显示全部楼层
要么电路错的离谱,要么干脆没放acsource
 楼主| 发表于 2012-2-17 09:02:03 | 显示全部楼层
回复 2# vint019
我检查过了啊,好像没什么问题。。。而且瞬态神马的都正常
发表于 2012-2-17 09:24:29 | 显示全部楼层
ac源的幅度没有设置。vsin的第一项设置成1试试。
发表于 2012-2-19 11:29:08 | 显示全部楼层
回复 4# weixiaoke815
应该是V1内容 没有设置 AC=1V。
我假设你所说的net17是图中电容那个node,但你的10pF太大,信号会衰减很严重。
发表于 2012-2-20 03:10:46 | 显示全部楼层
应该检查每个管是否都在饱和区,我怀疑是你的M1没有加DC偏置
 楼主| 发表于 2012-2-21 21:19:56 | 显示全部楼层
回复 5# 天牛不唱歌
恩,的确是这样,谢谢了!还有个问题要请教,我们使用标准CMOS工艺时可以使用pnp/npn双极晶体管吗?
发表于 2012-2-21 22:38:36 | 显示全部楼层
标准CMOS工艺,pdk库里面不是都没有双极管么
发表于 2012-2-22 09:17:12 | 显示全部楼层
回复 8# weixiaoke815
   当然可以,但是一般都是PNP的,因为一般工艺都是采用单井工艺(N井)。你是要做带隙吗?
GMT+8, 2025-12-1 12:26 , Processed in 0.019033 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
