查看: 9731|回复: 10
[求助] 求助IC5141中引用Calibre的问题
发表于 2012-2-16 18:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我安装了IC5141和Calibre,两个软件单独都能正常启动;通过设置亦将Calibre嵌入virtouso菜单中。但是如果在virtouso中点击calibre菜单中的DRC、PEX、RVE等时,软件将会报“RVE server socket has not been initialized”,而无法启动!请论坛中的大牛、高手们指条明路吧,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-16 19:04:35 | 显示全部楼层
自己顶一下先
发表于 2012-2-16 19:23:58 | 显示全部楼层
个人觉得无非两个问题,环境变量设置问题,软件破解问题。你确定单独的calibre没问题,你用calibre -gui动后,用drc 然后跑一下,看看会不会出现问题。
 楼主| 发表于 2012-2-17 10:28:51 | 显示全部楼层
回复 3# 天牛不唱歌
    试了,单独启动Calibre进行DRC操作没有问题,输出的结果也没有问题。今天查看了一下,发现IC5141启动时出现很多错误如下
error
error
而且发现,启动后IC5141中的Library manager点击无反应了!
 楼主| 发表于 2012-2-17 17:03:02 | 显示全部楼层
总算解决了,太费劲了!!原因在于.cdsinit文件有问题,我的.cdsinit文件是直接从IC5141安装目录下的dfII/samples/local中拷贝的,其中最后一部分有问题,删除后就正常了!
   建议以后有相关问题的,把.cdsinit直接清空,在把命令一段的加进去验证,肯定能解决!
发表于 2012-5-2 11:59:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-13 11:36:05 | 显示全部楼层
灰常的感谢楼主啊····不然我还不知道怎么搞···都整了一个上午了····
发表于 2014-9-21 16:46:46 | 显示全部楼层
请问楼主,修改后的.cdsinit你是放到哪里了
发表于 2015-5-14 23:58:19 | 显示全部楼层
内容可以直接放在root下面就可以
发表于 2015-5-15 08:58:56 | 显示全部楼层
还是.cdsinit使用的问题
GMT+8, 2025-12-29 17:14 , Processed in 0.027642 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
