查看: 7935|回复: 21
[讨论] 天线设计必须是回路吗?今天拆开一个模块发现天线不是回路的?区别?
发表于 2012-2-14 16:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午没事干,就把一个蓝牙模块给拆了,结果发现蓝牙的模块天线是“弓”字型状的,且不是回路。     回路天线个人理解:
    按原来的理解是在一定频率下交变电流形成变化的电场,进而产生电磁波发射出去,或是变化的磁场,接收端通过电磁感应接收到需要的信号,再调制。
     无回路天线是怎么发射和接收的就不太知道了,上面的理解也不清晰,向大家学习了,谢谢
发表于 2012-2-14 19:18:42 | 显示全部楼层
天线设计成开路线很正常啊
 楼主| 发表于 2012-2-15 09:48:33 | 显示全部楼层
回复 1# boy_running
那开路天线是怎么实现发射的呢?求指教!
发表于 2012-2-28 16:54:24 | 显示全部楼层
1/4波长的开路线就等于是短路线了  所以开路还是短路 在微波上来说取决于波长和传输线长度
发表于 2012-3-4 00:58:26 | 显示全部楼层
近场天线是回路
发表于 2012-3-6 20:37:20 | 显示全部楼层
回复 5# sunrili
    可以这么说。
天线就是这么工作的,天线并不“传输”功率,而是辐射出去。
发表于 2012-3-18 20:08:38 | 显示全部楼层
有道理,传统电路中的"开路"和"短路"的概念在这里需要升级啦!
发表于 2012-3-20 23:31:02 | 显示全部楼层
近场天线是回路
发表于 2012-3-27 13:03:24 | 显示全部楼层
不需直流短路
发表于 2012-4-8 14:53:53 | 显示全部楼层
只要谐振了就可以辐射能量了~~不一定非要回路~~~
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:09 , Processed in 0.362537 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
