查看: 11900|回复: 21
[求助] 后仿真[已解决]
发表于 2012-2-14 11:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在后仿真run时出现error:../fs90a_c_generic_core_21.lib.v[3445]setup[negedge D:643ps,negedge CKB&&&RB:715ps,184ps];
fs90a_c_generic_core_21.lib.v是工艺库.v文件。请问这个错误是什么意思呀!有这个错误但仿真还能运行。结果也OK。真不知道怎么回事。
fs90a_c_generic_core_21.lib.v里面的这些是什么意思:
specparam setup_D_CKB=3.36
specparam hold_D_CKB=0.12
$setuphold (negedge CKB &&&RB,posedge D,7.70:11.18:20.36,1.08:2.53,flag,,,d_CKB,d_D);
$setuphold (negedge CKB &&&RB,posedge D,11.65:18.33:38.73,-3.11:-3.88:-6.39,flag,,,d_CKB,d_D);
麻烦各位帮我解决下!谢谢
 楼主| 发表于 2012-2-14 13:55:54 | 显示全部楼层
回复 1# XIDIANCAD2
    自己顶
发表于 2012-2-14 14:59:52 | 显示全部楼层
你好,你是用HJ的工艺吧。你在用modelsim做后仿的时候,如果是dc出来的sdf文件,是用fs90a_c...21.lib.src作为你的库文件进行编译的,你刚才的那个lib.v是什么文件啊?
 楼主| 发表于 2012-2-14 15:37:56 | 显示全部楼层
回复 3# estyzq
   我是版图生成后做的后仿真。是用PT生成的sdf文件反标的。fa90a_c_generic.lib.v是工艺厂家提供的用于后仿真的.v文件。
发表于 2012-2-14 16:03:04 | 显示全部楼层
你那个错误没见过,不知是不是没贴完整。不像是反标错误。如果是时序检查错误应该报timing violations
那个仿真模型文件中的specparam 是反标参数。后仿时用sdf中的延时数值替换specparam 后面那个参数的值,使该cell具备延时信息或check信息
发表于 2012-2-14 16:45:54 | 显示全部楼层
回复 4# XIDIANCAD2
你好,
为何不使用后端布局布线软件提取出sdf呢?
pt在做sta分析的时候,需要反标sdf或者spef,才能进行sta;请问,你是如何用pt将sdf提取出来的?
 楼主| 发表于 2012-2-14 17:38:09 | 显示全部楼层
回复 6# estyzq
    PT分析是用SPEF文件反标,而在PT中用write_sdf 可以产生.sdf文件用于后仿真。
发表于 2012-2-14 17:51:06 | 显示全部楼层
回复 7# XIDIANCAD2
    哦,那我的流程是用后端软件来提取spef和sdf,然后在pt中反标,来看有没有时序为例,再用这个sdf和spef和布局布线软件提取的网标进行后仿,从目前的几次后仿来看,没有发现modelsim报错。你可以尝试下我的办法
 楼主| 发表于 2012-2-14 22:47:49 | 显示全部楼层
回复 8# estyzq
    你的spef参数是直接在encounter里的RC extraction菜单下提取的还是用QRC参数提取的呢?
发表于 2012-2-14 22:56:05 | 显示全部楼层
回复 9# XIDIANCAD2
   对,是在RC extraction下提取的,sdf也是那样提取出来的
GMT+8, 2025-12-20 05:26 , Processed in 0.020610 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
