查看: 10875|回复: 10
[求助] 有人用过altera的LVDS_TX模块吗,帮忙看个问题,谢谢
发表于 2012-2-9 21:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Documents and Settings\fzfh1219\Application Data\Tencent\Users\591241809\QQ\WinTemp\RichOle\Q@34J%]6}O{%GI6CEV8LTLU.jpg
如上图所示,请问为什么CoreClkFreq的是Outclk Freq的1/2呢,两者的频率不是应该一样吗?
用户手册上说tx_in上的数据要用CoreClkFreq寄存,这样算下来的话,输入数据速率就是输出数据速率的1/2了,搞不明白,求大侠解释
 楼主| 发表于 2012-2-9 22:07:31 | 显示全部楼层
新建 BMP 图像.JPG 回复 1# fzfh1219
图片没传上去,重新传了一下,如上所示。
发表于 2012-2-11 14:04:31 | 显示全部楼层
TX模块理解为一个并转串的过程.
这个模块包含一个PLL,其中inclock是PLL的参考输入时钟,产生两个时钟
outclock输出给接收端,作为接收端的PLL的参考输入时钟,
而coreclock是转换过程的基础时钟,所以输入的并行数据必须与此时钟同步!
这只是我的理解,希望对你有帮助!
发表于 2012-2-23 14:49:55 | 显示全部楼层
Good!
发表于 2012-3-7 09:06:16 | 显示全部楼层
TX模块理解为一个并转串的过程.
发表于 2012-5-12 01:26:54 | 显示全部楼层
请问yihaibo007同学:接收端pll输入时钟可以外接么?不是有器件固定引脚指定!
发表于 2013-6-27 14:10:22 | 显示全部楼层
bucuo~~~~
发表于 2013-6-27 16:18:46 | 显示全部楼层
我来解答吧输出的串行数据速率为500M,因此IO时钟为500MHz, 由于采用7-1串化比例,因此并行时钟为为500/7 = 71.43M时钟,tx_coreclock时钟也是71.43M,供FPGA内部逻辑同步并行数据(tx_in)用.
tx_inclock(35.71M)为输入PLL的参考时钟,原则上可为任意频率时钟,PLL会产生上述的各个时钟。
发表于 2016-7-5 01:48:30 | 显示全部楼层
围观看看
发表于 2016-7-5 08:33:29 | 显示全部楼层
围观看看
GMT+8, 2025-11-3 17:25 , Processed in 0.018705 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
