查看: 9253|回复: 19
[求助] 咨询一个rail to rail opamp问题
发表于 2012-2-9 15:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
最近在设计一个rail to rail opamp ,想问一下大家为什么要保持gm恒定?我能想到的原因:方便米勒补偿,大家的怎么看呢,谢谢
最佳答案
查看完整内容
的确,有些开环指标close之后看起来就不那么重要了 可另外一些指标呢?
发表于 2012-2-9 15:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-9 15:54:33 | 显示全部楼层
如果Gm不恒定, Gm/Cout是不是变的? Gm*Rout是不是变的? 你的spec是不是很难看?
发表于 2012-2-9 16:00:49 | 显示全部楼层
这个sansen的书中提到,rail to rail 指输入电压范围可以是全电压范围,通过NMOS和PMOS对实现。当输入为低电压时,PMOS pair 工作,gmtotal=gmp,当输入为高时,nmos pair 工作,gmtotal=gmn,当输入为中间范围时,owing to gmtotal  is proportional to bias current, hence gmtotal=gmp+gmn, therefore , we need keep gm constant for different input voltages.
发表于 2012-2-9 16:02:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-9 16:06:54 | 显示全部楼层
但是一般的设计都不会注意rout,rout变化很大,即使Gm恒定,并不能保持GAIN恒定。
Gm/cout恒定,意思是保持恒定的GWB吗?
 楼主| 发表于 2012-2-9 16:09:18 | 显示全部楼层
回复 4# ch_00776
谢谢你的回答,我想知道Gm恒定的目的,sansen讲得是原因
发表于 2012-2-9 16:10:22 | 显示全部楼层
为了运放线性度
发表于 2012-2-9 16:17:35 | 显示全部楼层
回复 5# michaelhust
    并不是指输出管的Rout,而是typical应用下客户的负载
datasheet上会有这个要求
 楼主| 发表于 2012-2-9 16:19:31 | 显示全部楼层
回复 7# vdslafe
GMT+8, 2025-9-19 06:45 , Processed in 0.025979 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
