查看: 9555|回复: 4
[求助] 接收机灵敏度计算问题
发表于 2012-2-6 15:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算过程中需要用到一个很重要的参数,即 在某一传输速率下应达到的信噪比 Eb/No,例如为了实现1E-10的误码率,所需的Eb/No理论值分别是3.6dB110Mbps),4.3dB200Mbps),4.6dB480Mbps),那请问当速率为53Mbps,80Mbps,160Mbps,320Mbps,400Mbps时所需的Eb/No应该是多大呢?是不是有标准可查,如果有的话是什么标准?非常感谢!
发表于 2012-2-7 05:03:55 | 显示全部楼层
如果不考虑基带处理,知道所用的modulation,假设agwnoise,估计随便一搜就能搜到你要的图
 楼主| 发表于 2012-2-8 15:37:47 | 显示全部楼层
回复 2# hezudao
      可能是前面我问的不够清楚,问题是这样的:计算UWB中接收机灵敏度的公式是 PN+I+S,其中PN是射频接收机输出端每比特噪声功率,I是实现损失(Implementation Loss),S是 required Eb/No,即理论要求的信噪比。那么在  1024位PSDU,packet error rate(PER)小于8%,数据传输速率为80Mbps的情况下,这个S应该取多少呢?有了这个S就能很方便的确定灵敏度了。
发表于 2014-11-20 15:58:05 | 显示全部楼层
学习中!!!!!
发表于 2019-2-23 12:21:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-25 00:33 , Processed in 0.019318 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
