查看: 10349|回复: 12
[求助] 两个独立的license同时启动
发表于 2012-2-6 11:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在有两个独立的license,一个是vcs,另一个是dc的,两个license没有放到一个license里面,我想同时启动这两个license,有什么办法么?十分着急,谢谢大家了。
 楼主| 发表于 2012-2-6 12:29:23 | 显示全部楼层
不行,报的错是snpslmd冲突,已经被使用了
 楼主| 发表于 2012-2-7 10:40:31 | 显示全部楼层
问题已经解决了,我把解决方法贴上来,方便大家以后使用。
对于lmgrd来讲的话,一般的用法是lmgrd -c "license位置" -l xxx.log。如果不指定license的话,软件会自动寻找LM_LICENSE_FILE所指定的license,所以如果有多个license的话,可以通过LM_LICENSE_FILE指定,然后通过lmgrd启动,多个license之间通过;分隔。例如:
export LM_LICENSE_FILE="/usr/eda/synopsys/license/synopsys.dat";"/usr/eda/synopsys/license/syn.lic"
./lmgrd -l /usr/eda/synopsys/license.log
发表于 2012-2-13 12:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-13 16:29:45 | 显示全部楼层
谢谢。。刚好用上
发表于 2012-3-3 23:27:06 | 显示全部楼层
对于lmgrd来讲的话,一般的用法是lmgrd -c "lic ...
dabenzhong 发表于 2012-2-7 10:40
    试过了,不行呀,而且之间用“;”肯定是不行的,不知LZ是怎么搞定的?谢谢!
发表于 2012-3-4 20:03:11 | 显示全部楼层
回复 4# dabenzhong
    没看太懂,我觉得将两个LICENSE文件合并成一个即可,因为他们采用的是同一个DAEMON。如果不同DAEMON可以用楼主的LM_LICENSE_FILE方法来设置,中间用:分割
 楼主| 发表于 2012-3-5 07:58:47 | 显示全部楼层
edacw有什么问题出现么?我就是那么做的,成功了。但是我本身也不是十分的清楚license的配置过程,就是试验出来的。
发表于 2012-3-5 08:47:17 | 显示全部楼层
学习一下,感觉和win解决一样
发表于 2019-2-17 11:47:46 | 显示全部楼层
如果是多个不同版本scl呢?
有没有思路?
docker啥的?
GMT+8, 2025-12-22 19:00 , Processed in 0.026795 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
